Alerta sonoro farol ligado??
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Alerta sonoro farol ligado??
Não gosto muito de cortar fio e depois emendar.
tem como fazer sem cortar.
basta seguir a fiaçao e retirar o fio desejado na caixa de fusivel ou na propria chave que liga o farol.
interruptor da porta seria a luz da porta?
seria o pino da porta.
aquele que acende a luz do salao ao abrir a porta.
Cidade: Campinas
Rafael e Jesuino,
temos 3 opções para fazer a derivação após identificar o terminal correto do fusível.
E trabalhoso.
1ª opção: Soltar o terminal da caixa que é semelhante ao do croquis só que menor e ele tem a travinha que o libera para frente e depois soldar ou enrolar o fio no terminal e colocar novamente. Não muito aconselhável devido o ressecamento do plástico da cx de fusíveis.
2ª opção: Com um estilete (com atenção e devagar) descascar a capa plástica do fio ( 5 a 7mm) depois enrolar o fio da derivação e isolar.
Se for soldar, coloque solda primeiro no pedaço descascado e depois solde a ponta pre estanhada da derivação e isole.
3ª opção: descasque 7 mm do fio da derivação e encaixe por trás do terminal de latão e fixe um fio no outro ou em outro para que não escape.
Assunto aberto para outras sugestões.
O terminal do fusível é de 2,8 mm e do relé é de 4,7mm
Jesuino, o interruptor da porta é esse mesmo. Quando vc abre a porta ele aterra na lata e aciona a cigarra se estiver energizado pelo botão de luz.
Se não desligar o botão das luzes e fechar a porta vai ficar aceso e a cigarra será desligada.
Cidade: Campinas
Refael,
tire o interruptor da porta do lado do motorista e veja se ele é duplo.
Se vc encontrar um fio marrom-branco é o da cigarra e o outro é da luz do salão
Se o marrom-branco estiver lá, siga-o até a cx de fusíveis deve ligar no 31 da cigarra
Na cx de fuziveis o cinza-verde 12V vai para o 30 da cigarra
Na cx de fusíveis o verde-branco é o 15 pós chave
Cidade: Campinas
Jesuino,
desculpe-me a falta de atenção.
O interruptor da porta do motorista é o duplo
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Jesuino,
tranquilo amigo valdir :smt023
tem horas que me esqueço destas coisas,pois o meu nao tem e eu acho que todos tambem nao tem.
um abraço :smt023
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, uma dúvida boba: dá para usar esse relê cigarra também como alerta de porta aberta, correto?
dutra s a
Cidade: SP
rafamts escreveu:Pessoal, uma dúvida boba: dá para usar esse relê cigarra também como alerta de porta aberta, correto?
acho que sim, embora ja apita com aporta aberta porem quando os farois estao ligados e chave da ignição desligada,
ja houvi falar nas ruas que fazem isso ate pro porta malas e capo , em outras palavras nao seria ruim rsrsr, mas como ? eu nao sei , mas deve ter de puxar muitos fios , casas de eletrica devem saber , acho que ate uns carros top de hoje devem ter esse sistema
abs estamos ai
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Dutra, no caso do alerta de porta aberta, seria para acionar a cigarra com a ignição ligada mesmo. Como o relê tem três terminais, acredito que para esses fins um terminal não seria utilizado.
