danado para lixar, comecei com uma lixa ferro e depois fui com uma daquelas mini-retificas
dando acabamento e lixando lugares de dificil acesso.
Para arrematar coloquei uma escova de aco na furadeira e dei uma lixada geral que fez uma
grande diferenca no resultado final.Hoje só deu pra fazer o lado do passageiro.
Depois disso limpei muito bem com thinner antes de aplicar o ferrox, nao tirei fotos do processo
porque é dificil ficar parando tirando luvas, oculos e máscara (recomendações do fabricante) e
depois colocar de novo.
coloquei um pouco do produto em um recipiente plastico de acordo com as instrucoes e com o
auxilio de um pincel passei uma camada fina em toda a chapa.
Depois de umas 2 horas da aplicação do ferrox:
Montei de volta hoje o PD, que havia tirado para trocar as lâmpadas. Coloquei as originais
OSRAM e valeram cada centavo, o painel ficou com outra cara elas iluminam muito melhor que
as paralelas.
Aproveitei também para arrumar o chicote dos vidros eletricos que estavam uma porcaria, cheios
de fita isolante grudenta e o chicote da igniçao que estava do mesmo jeito devido as instalaçoes
de alarme.Substitui tudo por aquele espagueti termo retratil, ficou show de bola! Recomendo a
quem for mexer na parte eletrica a usar este material, alem de isolar muito bem, esteticamente
fica perfeito.
Antes:
Depois:
Chicote da Ignição (Esqueci de tirar antes)
Até mais.
