Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Boa sorte no seu projeto
Editado pela última vez por DÉCO em 21 Set 2015, 13:04, em um total de 1 vez.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Se for aumentar a taxa, só vai precisar dos bicos que indiquei aí em cima e velas mais frias (adequadas à taxa que usar).
eliel_cardoso
- Registrado em: 17 Set 2015, 18:51
- Cidade: Conceição de Macabu
Ok amigos, entendi. Quanto ao combustível desculpem-me os simpatizantes do álcool vou continuar na gasolina por diversos motivos que não vem o caso agora. Quanto à embreagem do distribuidor tive um problema com esta pecinha do corsa acima. Ela não fica centralizada, necessitando quebrar um pedaço para que funcione. Pelo que andei pesquisando esta peça é bem frágil já deixando muitas vítimas a pé por aí. Então mandei fazer de ferro. Seguinte, não sei se no forum existe um tópico do processo completo de colocação do cabeçote roletado nessas características, ( cabeçote roletado + pistão astra flex + injeção Le-Jetronic + gasolina + 11,5:1) se vocês desejarem posso criar um com o meu passo a passo e os problemas encontrados. Abraço a todos os amantes deste carrão.
Eliel Cardoso
Monza Classic 500EF
Monza Classic 500EF
- Cidade: CWB
Eu não utilizaria gasolina com 11,5:1 de taxa.
Muito arriscado... vai precisar atrasar muito o ponto inicial, o motor vai ficar com comportamento estranho.
A não ser que abasteça com Gasolina Premium (Petrobrás Podium, Ipiranga Premium, Shell V-power Racing).
No máximo 10,5:1, e mesmo assim já vai ser complicado de conter a pré-detonação.
Uno Mille Economy 2009/2009
tu usa turbo, ae qualquer modificaçao é coberta pelo turbo, tira a tua turbina e vai dar uma volta alcool aspirado pra ver. Eduardo ele quer o carro original, se ele somente trocar a vazao e taxa ainda sim vai dar aqueles problema de rapida, o teu nao sente isso pq é turbo como falei.500EF escreveu:Eu uso meu 500Ef no alcool.
No seu caso, eu converteria sem pensar duas vezes.
EU nao mexeria no combustivel.
como falei antes 11.5:1 gasolina sabendo fazer nao é um problema, motor de malha aberta se ajusta facilmente, tem o controle de ponto, combustivel, mistura. nao vejo um problema. e aqui no forum tem gente usando 11,3:1 como é o caso do Nizer com seu 2.0 EFI gasolina 11,3:1(bloco flex)
com essa gasolina de 30% alcool nao é um problema, e ainda tem o recurso se tudo der errado(noob acertando) pode passar pra alcool de uma vez por obrigaçao maior. eu faria isso 11,5:1 gasolina renderia ate mais potencia que se fosse alcool
se possivel crie um topico.
Rafaelo, concordo contigo, mas tu também deve concordar comigo que, a turbina não é Full time... e o Eduardo não colocou uma pra entrar já em baixa pra morrer logo... ele deve ter dimensionado pra ir buscar longe... por isto, a turbina deve entrar com giro mais moderado, até para permitir uma condução tranquila caso o mesmo queira.
Tem testemunhas que viram o Monza do Eduardo pegando de primeira e sem grandes problemas depois de vários dias sem uma partida se quer... E ele não usa nenhum tanquinho pra partida à frio, só no álcool... Vai dizer que a turbina ajuda na partida???
eu nao andei no carro dele entao nao posso avaliar, não tenho informação alguma.vrsilva escreveu:Rafaelo, concordo contigo, mas tu também deve concordar comigo que, a turbina não é Full time... e o Eduardo não colocou uma pra entrar já em baixa pra morrer logo... ele deve ter dimensionado pra ir buscar longe... por isto, a turbina deve entrar com giro mais moderado, até para permitir uma condução tranquila caso o mesmo queira.
mas voltando ao caso do cardoso, ele vai ter problema em aceleraçao rapida so trocando vazao e taxa, isso nao basta. a ECU tem "programada" (entre aspa pq é fisico eletronico) a vazao pra gasolina. dae quando ele tentar da uma acelerada vai dar aquele buraco como foi o caso do Guilherme tu leu o topico dele esses tempos? vejá lá eu ate tinha alertado sobre isso. conversoes adaptadas... ou faz a coisa certa ou nao faz... nao é so trocar a vazao como muitos pensam. e como esse sistema nao tem uma memoria pra trocar pelo alcool vai ficar incompleto.
mas quem falou em partida fria? varios dias sem pegar é obrigaçao funcionar, senao pegar é pq tem problema.vrsilva escreveu:Tem testemunhas que viram o Monza do Eduardo pegando de primeira e sem grandes problemas depois de vários dias sem uma partida se quer... E ele não usa nenhum tanquinho pra partida à frio, só no álcool... Vai dizer que a turbina ajuda na partida???
denovo...
- 500EF
- Cidade: BH
Já fiz.Rafaelo escreveu:tu usa turbo, ae qualquer modificaçao é coberta pelo turbo, tira a tua turbina e vai dar uma volta alcool aspirado pra ver. Eduardo ele quer o carro original, se ele somente trocar a vazao e taxa ainda sim vai dar aqueles problema de rapida, o teu nao sente isso pq é turbo como falei.500EF escreveu:Eu uso meu 500Ef no alcool.
Já andei por alguns dias com ele aspirado no álcool com taxa original + bicos vermelhos + ponto avançado mais 6 graus no distribuidor.
Pior do que o original não fica.
Aqui no fórum mesmo apareceu mais um recentemente. Só que ele não tinha avançado os +6 graus que recomendo.
"Pra mim ta andando muito bem, mas só depois de 2mil giros, inclusive ta melhor do que antes na gasolina
Aí falei para corrigir a parte do avanço inicial e o depoimento mudou para:
"Num é que ficou bom mesmo!?!? :smt023
Fiz nova média esse fds, o consumo ficou igual... mas o funcionamento em baixa mudou da agua pra cerveja gelada "
Link: viewtopic.php?f=23&t=33567&start=45
Meu maior medo de taxa+mijolina é a qualidade do que é vendido por aí.----------
