Polimentos - Detail Automotivo em geral.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Pessoal, qual seria uma boa opção de cera para passar sobre a nxt?
eduardo_saura
rafamts escreveu:Pessoal, qual seria uma boa opção de cera para passar sobre a nxt?
Nao precisa passar outra por cima nao.
Ela é muito boa. No meu Monza,como uso pouco e lavo pouco, a cada lavagem eu encero, aí fica sempre bonitão heheeh
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Valeu Eduardo.
Abraço,
Rafael
NXT é cera finalizadora, o que você pode fazer é, aplicar uma cera seladora antes da NXT... Mas as ceras seladoras precisam ser aplicadas com politriz para ter performance máxima, ou se aplicar manualmente, é necessário um tempo de descanso para a cura da cera, e após isso aplica-se uma cera de lustro...
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
vrsilva escreveu:NXT é cera finalizadora, o que você pode fazer é, aplicar uma cera seladora antes da NXT... Mas as ceras seladoras precisam ser aplicadas com politriz para ter performance máxima, ou se aplicar manualmente, é necessário um tempo de descanso para a cura da cera, e após isso aplica-se uma cera de lustro...
Vrsilva, eu pensava que a cera nxt também fosse uma seladora. Até tenho aqui em casa o selante plc, mas achei desnecessário passá-lo antes da nxt. Cera de lustro sobre o selante não corre o risco de removê-lo?
rodrigogsi
Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Mensagem não lida por rodrigogsi »
Cera abrasiva (com micro abrasivos) desbastam a proteção anterior sim.
A nxt é uma cera branda até onde eu sei. O PLC aplicado na máquina não seria removido pela NXT facilmente.
Mas certamente a base em pasta de carnaúba neutra como a Lincoln é a mais apropriada.
Até somente o PLC já dá uma proteção legal..tem muitos que tem dificuldade em trabalhar com ele, eu sinceramente nunca tive problemas, é um composto que eu gosto muito de trabalhar na politriz..
Eu passo manual mesmo, e o resultado de proteção é sempre bom... não dura igual na politriz mas para uma aplicação mensal vai de boa...
rodrigogsi
O macete é só esperar as 4 hrs para aplicar a cera..aí segundo o fabricante já está selado para receber a camada de carnaúba.
