Página 63 de 78
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Enviado: 29 Set 2014, 17:58
acabei que ver as imagens que tu me passou por email, e o pior é que a gaiola,comando,tampa e tudo mais se trata da outra familia de motores. familia 1 roletado. essa nao serve no familia 2 do teu motor.
e pior, é capas de ter comprado o cabeçote roletado familia 1. manda fotos do cabeçote dos dutos,face,etc.
essa gaiola nao serve para o cabeçote roletado fase 3 familia 2.
Enviado: 29 Set 2014, 19:12
por vrsilva
Ja fui em ferro velho que o cara quis teimar comigo que cabeçote familia 1servia nos familia 2 eles chamam de cabeçote de tuchinho... O cara insistiu tanto que eu deixei quieto...
Enviado: 10 Nov 2014, 12:30
por Surfin
Esse kit aqui é negócio será?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM#
E o corte no comando novo pro distribuidor, quem faz geralmente?
Enviado: 10 Nov 2014, 12:57
por Leocastro
É esse ai mesmo.
Sobre o corte, não é preciso fazer ele. Use o acoplador de distribuidor do Corsa.
Enviado: 10 Nov 2014, 13:41
por 500EF
A menos que você já tenha mesmo que trocar tudo, porque tudo está ruim, EU acho este valor caro para o que o "upgrade" dará em retorno...
Mas, cada um, cada um, né? hehehe
Enviado: 10 Nov 2014, 22:41
por Surfin
Na verdade é mais pelos barulhos que faz, um pouco pelo óleo que mela metade da tampa... e uma possível micro-fissura, essas coisas :/
Existe alguma regulagem de folga/etc possível no cabeçote?
Se bem que quanto ao óleo, a junta é de cortiça e ta zoada (mas na parte rasgada não ta melado...
edit: meu sonho era colocar o 2.5 V6 do Vectra, ou um SC no motor original, mas... enquanto não da, estudamos outras possibilidades
Enviado: 11 Nov 2014, 07:19
por Leocastro
Surfin escreveu:Na verdade é mais pelos barulhos que faz, um pouco pelo óleo que mela metade da tampa... e uma possível micro-fissura, essas coisas :/
Cara, quanto ao barulho, se você colocar tuchos novos, o barulho de tucho some! E, você pode fazer isso sem remover o cabeçote, usando a ferramenta certa. Eu já fiz isso num Monza de um amigo, e, ele ficou super silencioso o funcionamento.
Ai recomendo você a troca tuchos, balancins e escoras!
Sobre a melação que tem na tampa, bem, isso ai qualquer GM mela com certo tempo de uso! Rs.
Enviado: 11 Nov 2014, 07:38
por Surfin
Vou arrumar uma junta de silicone e ver se resolve
Quanto aos tuchos, procede essa informação de Kuir ser o fornecedor da GM? (
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -astra-_JM )
E qual seria a ferramenta pra trocar com o cabeçote no lugar?
Obrigado! :smt023
