Página 62 de 217
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Enviado: 17 Fev 2015, 00:01
por Fariaswolf
será que a junta comum Sabó dá conta de 14:1 no etanol, ou vou precisar de uma de aço dos Flex?
Enviado: 17 Fev 2015, 00:07
eu colocaria do flex, no meu n20xf fechei ele com a sabo mesmo alcool. mas a taxa é original 11.5
taxa mais alta tende ser mais quente na câmera.
Enviado: 17 Fev 2015, 00:10
por Fariaswolf
agora deu medo de taxar o carro.
se com essa taxa original e baixa compressão já queimou a junta, e com 14:1, será que não vou trocar uma por dia não?
cacete nego, por essa eu não esperava.
Enviado: 17 Fev 2015, 00:17
em situaçao normal nao vai queimar, mas se tiver um pouco de vazamento ae sim vai queimar, entao o cabeçote precisa estar bem faceado, precisa por junta de qualidade, e precisa estar com a galeria dagua sem corroção, e fazer um bom fechamento de motor nos parafusos. fazendo isso nao vai queimar nao.
Enviado: 17 Fev 2015, 00:20
por Fariaswolf
bom, o cabeçote vai perder 2mm então vai estar 100%...
o bloco tem corrosão mas não é gritante, é padrão em volta das galerias, mas isso dá pra trabalhar com a dremel e paciencia, não alargar os furos, mas remover a ferrugem dali.
fora isso, a historia dos parafusos, vou usar os mesmos, não tem ferrugem neles.
a junta que encontrei é original GM Flex. arrisco?
Enviado: 17 Fev 2015, 06:58
por 500EF
O meu astra está rodando assim faz um tempinho.
Até aqui, sem problema.
E o monza, turbo com 1 bar, usa junta de "papel". Tambem sem problemas.
Enviado: 17 Fev 2015, 09:57
por Fariaswolf
então continuo com a junta de papel Sabó ou pago a de aço?
Enviado: 17 Fev 2015, 11:10
por DÉCO
Olha só, os fabricantes de motor "sujerem" a troca dos parafusos do motor, e a explicaçao deles é plausivel :
Depois de centenas de vezes sofrer a açao da dilataçao pelo calor (esquenta esfria) ele perde esta capacidade, c "eu" fosse taxar meu carro com certeza eu trocaria os parafusos por novos, e com toda atençao aos procedimentos de aperto do cabeçote, que pelo caso nao é apenas apertar em " X " tem que fazer aquele outro aperto depois de aquecer . . .
Logo logo vou tambem "rebaixar" meu cabeçote roletado que estimamos estar com 9:1 de taxa (lembre-se, meu motor é 1.8 e o cabeçote roletado é para motor 2.0) , por isso a diferença de taxa .
Ando com 25% de gasolina, mas meu carro anda no alcool puro tambem, porem perde um pouco a força na subida, e pretendo colocar gasolina Podium com esta taxa só pra testar antes de rebaixar o cabeçote .
Mas quero andar só no alcool como originalmente.
abraço
