Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Rafaelo, essa válvula termostática do Vectra, essa de nylon,
ela trabalha na mesma facha de temperatura da do monza? ou pra quem usa EFI não eh recomendável?
Clique Aqui para ver^^
valvula do N20XF tem funcionamento de 87 a 105° pra ambos combustível. se alguém for usar no EFI nao tem problema, pq se notarem ela é intermediaria. nem pra um combustivel nem pro outro. a tua de aluminio é a mesma VT so muda o encapsulamento.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
hahaha, acertei então.. foi isso q eu disse para o LEDO.
eu falei q era um intermediário entre as duas.
sim, eu uso essa plastica tmb. hehe
podem usar sem problema que nao tem erro, a ECU ta programada pra ativar e desativar o rele da ventoinha em temperatura dentro dessa faixa tanto alcool como gasolina.
piu
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 11 Abr 2012, 22:44
Mensagem não lida por piu »
DESCULPA ATRAPALHA UM POUCO AQUI.. mais eu estou precisando de uma ajuda
estou montando o meu com o cabeçote n20xf porem quando fui compra no ferro velho ela tava separado da gaiola o comando ta certo, esta com tucho pequeno e talz, agora a parte da gaiola eu nao sei pois esta sem a tampa apenas com o comando, e eu nao sei c isso faz alguma diferença ou todos sao iguais . Gostaria q alguem pudesse me dizer como saber c ele e do roletado ou nao ? ou c os antigos sai iguais e oq muda e so o comando mesmo ? eu nao sei postar foto aqui mais vou tentar pa ve se ajuda a me falarem qual e a minha gaiola q comprei ....
a gaoiola é do n20xf é igual a minha da foto acima, nao tem entrada ventilaçao lateral, e é tampada a parte do comando. como tenho um motor n20xf completo as peças que tu ve sao dele. entao se a tua gaiola for igual nao vai servir a parte da ventilaçao no monza. dae tem que usar a do monza.
é simples. é so usar a gaiola e a tampa do monza no cabeçote roletado junto com o comando roletado. só isso, e montar normalmente. usar a tampa de valvula e gaiola do n20xf pra motores nao n20xf gera adaptaçoes.
piu
Entendi oq vc falo mais a gaiola q o cara do ferro velho me mando e diferende da sua um cano q sai da gaiola e outro dois da tampa sendo um fino e um mais groco deve ser do cabecote q nao e roletado !!! Ai q esta a duvida volto no ferro velho pa troca pois o eixo comando e diferente ou fico com esse mesmo pq o eixo comando e igual ??? Muito abrigado !!
vamos por partes pq ta meio confuso.
o cara do FV so te mandou o cabeçote sem a torre completa(comando,gaiola,tampa) do roletado é isso? e te enviou esse que tu ta dizendo nao é? se tu nao tem o comando roletado essa gaiola completa nao serve. essa ae é do convencional flex, aquele com X vermelho.
tu tem que ter pelo menos o comando fase 3 (roletado), ja a gaiola e tampa usa-se do monza pra evitar adaptaçao.
