VAMOS LA, CONTINUANDO....
COMO JA DISSE, FIZ OS NOVOS FUROS NO COLETOR DE ADMISSAO 2E, UTILIZANDO UMA JUNTA DOS EFI(OBSERVE A 3ª FOTO ABAIXO) COMO GABARITO (LAY-OUT DO ROLETADO É IGUAL AO DO EFI), FURANDO NO LUGAR ONDE FIZ O "DESENHO" DE CANETA AZUL:
AQUI OS FUROS NOS LOCAIS MARCADOS NA FOTO ACIMA E JA MONTADO COM MEU 2E :
OBSERVE QUE NOS LOCAL DOS PRISIONEIROS DE BAIXO, NAO EXISTE MATERIAL PARA SER FURADO:]
NOS PRISIONEIROS DE BAIXO, PROCUREI UMA OPÇAO FACIL PARA FIXA-LO NO CABEÇOTE (NAO A IDEAL) ENCONTREI A OPÇAO DAS "CHAPINHAS" DE FIXAÇAO DO ASSOALHO DO FUSCA, QUE É FEITA DE UM MATERIAL GROSSO :
"DESAMASSEI" UM DOS LADOS COM A UTILIZAÇAO DE UMA MARRETA EM CIMA DE UMA SUPERFICIE RETA, FICOU ASSIM:
AGORA O COLETOR JA FIXADO NO LFVT, UTILIZANDO AS NOVAS FURAÇOES (ALGUMAS TIVE QUE DAR UMA "ESCAREADA" DE LEVE PRA CABER A PORCA, MUITO FACIL)
NA MESMA IMAGEM ACIMA VOCE PODE OBSERVAR A "CHAPINHA" JA INSTALADA NO LOCAL E JA FIXANDO O CABEÇOTE, UTILIZEI SOBRE A CHAPINHA UMA ARRUELA DE 8 MM GROSSA (2MM) COM UMA ARRUELA DE PRESSAO, PARA NAO SOLTAR O PARAFUSO.
O CORRETO É "ABRIR" UM POUCO MAIS O FURO, ATÉ CHEGAR PERTO DA DOBRA, PARA FICAR PARECIDO COM ESTA
IMAGEM ILUSTRATIVA ABAIXO:
COMPARE COM O "QUANTO TEM QUE ABRIR" O FURO PARA FICAR PARECIDO COM O FURO DA IMAGEM DE CIMA :
TEM QUE "RASGAR" ELE PARA FICAR BEM PROXIMO DA CURVA.
O CORRETO, SERIA SOLDAR UM PEDAÇO A MAIS DE ALUMINIO NO COLETOR, NA PARTE DE BAIXO, PARA FICAR DO TAMANHO DA JUNTA, PLAINAR E FURAR, AÍ FICARIA PRATICAMENTE ORIGINAL, ELIMINANDO ESTAS BELA "GAMBI" DAS CHAPINHAS, FUTURAMENTE PRETENDO FAZER ISSO.
COM A CHAPINHA, A PROVABILIDADE DE PROBLEMA É PEQUENA POIS O COLETOR ESTA BEM FIXADO NOS PARAFUSOS DE CIMA, A PLAQUINHA É SÓ PARA FIXAR A PARTE DE BAIXO.
COM A PLAQUINHA EXISTE A CHANCE DE COM A VIBRAÇAO O PARAFUSO SOLTAR (POREM TAMBEM PEQUENA POR CAUSA DA ARRUELA DE PRESSAO UTILIZADA).
COLETOR É ISSO, JA JA TEM MAIS :smt023
