Página 61 de 64
Re: Dicas quanto ao CONSUMO!
Enviado: 18 Jan 2014, 00:54
por coy
este preço é só na madrugada, mas normalmente custa 1,67.
Discordo um pouco de vc, pois tem sim que andar na gasosa, sempre andei os primeiros 6 a 10 km do dia na gasosa e nunca tive nenhum problema.
Enviado: 02 Mar 2014, 17:19
por Julio Cesar Ledo
Se vc não rodar e gastar um pouco de gasolina, ela apodrece dentro do sistema entope pré filtro do tanque, bomba combustível, filtro e pré filtro bico injetor, vai arruinar todo o sistema....
Tende rodar pelo menos uns 100 R$ na gasolina todo mês, ai vc mantêm os sistema funcionando e evitar problemas futuros !
Abração !
sdpmg escreveu:
coy escreveu:Diegão, rodo mais em estrada que na cidade, media de 75% estrada.
Meu cilindro é de 18 metros, Abasteço a R$1,39 o metro cubico de gnv.
Meu carro sempre procuro manter regulado, filtro de ar limpo, velas e cabos sempre em bom estado, não sou muito de forçar o carro, e não perdia muita potencia do GNV pra gasolina.
Gnv é um assunto que varia de gosto, eu por exemplo tenho veiculo a gnv desde 1998 e só tive problemas no primeiro carro que era uma kombi 94 que eu fazia lotada e não usava corretamente o gnv.
Desde então já tive, fusca , opala, outra kombi, astra, santa matilde 6 cilindros, e outros carros fora os do meu pai e do meu irmão e não tenho do que reclamar desde que sejam respeitados as manutenções e a forma correta de se usar o gnv.
Lembrando que estas medias são de antes de meu acidente, pois so vou voltar a usar o gnv depois da primeira troca de oleo de meu novo motor.
Kraca, abastece barato, quem dera aqui, Barra Mansa, fosse esse preço, mas mesmo eu pagando R$1,96 o m³ do gnv, ainda assim a economia é grande e ainda vale apena. Tenho meu Monzão já no gnv, já peguei ele com, a 6anos. Nunca tive problemas relacionado ao gnv no motor, rodo normalmente como se estivesse rodando na gasosa sem as frescuragem de rodar na gasosa, ate porque, ele tem o ponto adiantado pra compensar a perda de potencia, já peguei ele dessa forma e ate os dias atuais, esta mais inteiro do que eu, rsrsrs,,, acredito eu que, se ficasse com essa de rodar na gasolina o motor já teria batido a muito tempo, até onde sei ponto adiantado acaba com o motor, o que não acontece no gnv. Nosso amigo "RBMartins" disse "se o antigo dono era daqueles que nunca rodava nada no combustivel original, deixava o carro direto no GNV vc com certeza terá problemas de partida e riscos de travamento das válvulas do cabeçote". O tempo que já tenho com o meu joga essa teoria por terra. Depois de 6anos sem nunca ter mexido no motor, acho q se tiver de mexer agora esta dentro do normal, e tempo de uso do Monzão,,, OBS: rodo todos os dias literalmente, da pra contar nos dedos os dias que ele ficou na garagem a esse tempo todo comigo. :smt023
Enviado: 04 Mar 2014, 03:17
por Ruligleidson
O meu tubarão tá fazendo 8km/l e eu moro (me escondo) em sorocaba.
Ruas retas aqui você só acha quando atravessa a rua na descida/subida. Kkkkk
Enviado: 11 Mar 2014, 16:18
por vrsilva
Enviado: 12 Mar 2014, 09:32
por rafael_club
gnv realmente é muito economico um colega tem um opala 6cc usa todo dia o carro faz medias de 7km/m3 e o carro anda bem mais ele vai colocar um variador de avanço ae vai ficar ainda melhor :D,meu opala mesmo veio com kit gas instalado ja porem ainda não estou usando pois tenho que levar em uma casa especializada para fazer uma revisão e dps encher 15m e sair pra rodar;,eu mesmo conheco muitos carros ae que ja rodaram muitoos km no gnv e até agora tão filé :smt023
Enviado: 12 Mar 2014, 10:38
por vrsilva
Eu destaco a questão de andar com o pé fundo em rotação baixa com marcha alta... dessa não sabia mas já fiz na prática sem saber...
Enviado: 12 Mar 2014, 12:14
por RBMartins
vrsilva escreveu:Eu destaco a questão de andar com o pé fundo em rotação baixa com marcha alta... dessa não sabia mas já fiz na prática sem saber...
sobre isso já tinha lido a tempos atrás no BCWS, mas se vc for fazer isso e seguir o econometro no caso do Monza, o ponteiro irá ficar direto na faixa desfavorável de consumo.... ai não sei o que seguir, já ví muita gente falando que o nosso econômetro é burro, mas tbm já vi gente jurar que seguir ele o carro fica mais economico... eu particularmente sigo as vezes(infelizmente meu carro não tem a luz ascendente de troca de marchas, que de fato proporcionava economia nesses carros da GM qdo se troca de marchas na primeira vez que ela acende) mas nunca senti uma diferença absurda no consumo do carro...
Enviado: 12 Mar 2014, 12:38
por vrsilva
Martins, sim o econometro não é para ser levado à sério, pois tem situações em que, se for realmente seguir ele, você não sobe uma ladeira... Portanto ele é burro sim... mas já é um norte...
A luz de troca de marchas acendente é um shift-light também burro, um pouco mais inteligente que o vacuômetro porém ainda assim é burro, pois tem situações que a luz acende numa subida em que, passar de uma terceira para uma quarta não é ideal, ou então você está prevendo um obstáculo adiante e o carro não enxerga isso...
Mas no geral se você seguir os dois ítens SIM o carro fica mais econômico, pois ajuda bastante...
A Luz acende nas seguintes condições...
Primeira - 2000RPM
segunda em diante - 2500RPM
Mas em determinadas situações por exemplo um plano, seguindo a luz, você chegará a quinta marca em uma velocidade de 80km/h, sendo que, no Monza com cambio F18 é tranquilamente possível rodar à 60km/h em quinta, ou seja com giro mais baixo, com menor consumo, menos ruído... E ainda se precisar ultrapassar é mais econômico fincar o pé do que reduzir, segundo este artigo aí...
Eu estou praticando isso depois que li, culpa sua Martins que me passou o link do cambio overdrive, e acabei chegando nesse do pé fundo... E estou me recordando como o Monza 95 tem gás para subir algumas ladeiras em 55km/h em quinta com pé baixo...
Sempre que possível vou passar a marcha... em trechos que fazia de segunda estou fazendo em terceira, e outros em quarta estou fazendo em quinta...
Eu não ligo de passar a marcha repetidas vezes desde que o transito esteja andando, o que incomoda é anda e para... Pois o Monza arranca e logo já coloco segunda, e estou passando as marchas sempre entre 2000RPM e tem momentos que é possível passar com rotação menor... só em subidas mais ingrimes e velocidade baixa que não tem jeito...
E tem também o fator transito, se tiver pessoas apressadas atrás, ou sua pressa, ai pode por esse esquema em segundo plano...
Mas sempre que puder farei isso... o Monza tem bastante torque desde cedo, o PICO é que é em 3200rpm ou 3500 não lembro... mas boa parte dele já vem desde antes...
Olhando esse esquema me faz lembrar a época que eu fiz 9km/l com uns 3 tanques no meu ex-monza verde 93/94, eu era estagiário aqui ainda, e entrava as 9 da matina, transito bem mais tranquilo e ainda em época de férias escolar, pegava 10km praticamente de transito tranquilo como em rodovia, e eu vinha à 60km/h de quinta naquele cambio F16 ultra longo, claro que se precisasse de acelerações nele era preciso jogar quarta, mas dava pra manter...
Aquele Monza na rodovia à 120km/h em quinta o motor ficava em torno de 3000rpm no bartok fica em 3300 mais ou menos... é uma diferença significativa...
