Reativando alarme original - por onde começar?
Kirk
Registrado em: 16 Dez 2007, 11:29
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por Kirk »
maguiar escreveu:bom topico vamo resgatar ele novament :D
tipo qual quer imâ q eu passa ali ira ativar o alarme para testes. um amigo ai disse e passou esquema dos fios sera q ele testou a sirene e qual fios ele ligou positivo pois meu monza es classic 88/89 se.
estarei desmontando direito para ver se ele esta com algum fio solto :D
agora se eu tiar modulo e o carro nao ligar ou as luzes nao acenderem meu modulo estaria bom ::????????
Vc pode passar qualquer ima nos sensores p testar (com todas as portas fechados, inclusive porta malas e capô do motor).
Após 15 segundos +/-, ele deve disparar.
Caso não aconteça, observe se ao menos as setas estão piscando. Assim vc ja pode dizer se a sirene esta boa ou não.
Monza GL ano 1995 mod 96 4 portas, gasolina, EFI
Pitcenoura
Registrado em: 05 Mai 2010, 08:26
Mensagem não lida por Pitcenoura »
:smt038 :smt038 :smt038 eeeeeeeeeeeeeeeee
Obrigado a todos, tomei coragem e fui fuçar o meu alarme original :smt017 , ai vi um fio souto e limpei todas as conexões, ai simples assim... Funcionou :smt031 :smt023
Agora meu capô não tem aquele acionador para o alarme e nem encontrei nenhum fio solto e agora?
Mais isso é de menos... Graças ao último encontro que fizemos aki no rio de janeiro, descobri que o meu monza tinha a sirene (que parece mais uma garrafa de plástico) foi um amigo monzeiro que me disse, e vi que tinha o módulo.
Como meu chaveiro tinha o controle :smt031 vualá!!! funcionou legal...
Agora esse negócio que usar qualquer imã é furada... tem que arrumar o controle do monza.
Se vc não tiver o controle pode ver que o alarme está funcionando da seguinte maneira:
Pede para alguém virar a chave sem ligar o carro, e vc fica com o ouvido no módulo (Caixa preta abaixo/atrás do porta luvas) ai vc vai escultar um estalo click) se acontecer :smt031 vualar o seu alarme está funcionando...
Trio elétrico - Ar - 2.0 - GNV - 4 Portas - Som pancadão - Alarme Prositron - Insulfulm verde - Painel Digital
Meu desde 03/11/2011
maguiar
Registrado em: 14 Out 2008, 10:24
Mensagem não lida por maguiar »
ola mexi no alarme do meu carro hj pois nao fiquei sastifito comque ocooreu e que oicorreu nada ^^ entao pois pensado e q tinha lido aki pois foi que tirei o modulo pois o carro ligou normalmente ?
que poderia ser entao em nao vejo fio algum solto ou algo pois axo que meu carro foi desativado pois tenho trava caraneiro nele q veio assim do antigo dono pois poderia ser isso o motivo do alarme esta desativado ????? ond comessar esse topico nao ajuda muito. meu passo imã e nada de som nada de nada ^^ grato esperop ajudas para eu poder bater no peito e diser meu carro e completissomo ate com alarme de fabrica fui grato .
Sua mensagem está meio confusa...
Verifique se a sirene está no lugar (perto da máquina do limpador, atrás do reservatório de água para o para brisas) e, se o módulo do alarme está em seu lugar (atrás do porta luvas) e se está tudo conectado.
Mean_Machine
Registrado em: 02 Ago 2010, 15:03
Mensagem não lida por Mean_Machine »
Ai pessoal, acompanhando as postagens consegui (re)ativar o alarme do meu monza, mas eu mantive o anti-furto do radio (marron listra branca) ligado no terra dele(do radio), e ele estava faltando uma fase (12V+) de alimentação(um é da sirene e o outro a alimentação do modulo),apenas "jumpiei", e a minha sirene estava com a parte do eletrodo do auto-falante com defeito, eu apenas soldei dois fios, nos fios vermelho e azul dentro da sirene (os 2 fios são soldados em transistores) e coloquei em um outro auto falante. tah 0 bala :smt023 !!!e os "sensores anti-furto" nada mais são do que akeles pinos q ascendem e apagam as luzes da portas e da mala. e os dos vidros estão bons e sendo acionados com um imã de computador!
ficou 10! abração a familia monza! e mais um sai feliz daqui! rsrs
EU QrO VeR o OCooOO!
menino doido, tu quebrou até os friso.
Tem noção do prejuízo? Acho que o teu véi vai te matar.
Os olhos dele esperando o carro do ano.Um modelo italiano.
Que acabaram de inventar Carrão da P....,
tu pisava ele voava Tu freava ele ancorava,E eu lá dentro a me debater
KadetteiroGaucho
Registrado em: 29 Ago 2009, 19:22
Mensagem não lida por KadetteiroGaucho »
Fala turma buena!
Ainda não me apresentei lá no devido tópico, pois comprei meu Monza agora e ele ainda não está comigo. No entanto, estou registrado aqui há um bom tempo e acompanho as mensagens do pessoal do grupo, isso faz mais de um ano. Semana que vem, se Deus quiser, eu postarei fotos e detalhes do meu Classic, aguardem!
Mas... bah! Este tópico do alarme original, em especial, me interessa muito, pois farei questão que meu Monza o tenha. É um Classic 91, Tubarão. Não percebi se ele tem o módlo nem a sirene, porém os sensores estão lá no vidro. Assim que ele chegar, verificarei os demais componentes. No entanto, escrevo a vocês para saber o seguinte: qual a numeração do módulo e da sirene originais do Monza 91? Pergunto pois, caso ele não tenha, eu tenho em casa um módulo de numeração 52277585 e uma sirene de três fios de número 93206666; eu poderia usar esses equipamentos no meu carro?
Abraço a todos e, desde já, muito obrigado!
Vitor Gaúcho - "Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: "VIVA O RIO GRANDE DO SUL!
Segundo o catálogo de peças Chevrolet (CepChev), o código:93206666 - SIRENE do sistema de alarme anti-furto, foi utilizado no Monza de 88 à 93.
O código: 52277585 não consta na lista.
Os códigos: 93203273, 93218065 e 93232772 - MÓDULO de controle do sistema de alarme anti-furto , tem aplicação ao Monza de 88 à 93.
Roberto Bomba
Registrado em: 20 Mar 2009, 22:06
Mensagem não lida por Roberto Bomba »
ENGRAÇADO O MEU GL ESTA SEM O MODULO E A LAMPÂDA INTERNA ACENDE NORMALMENTE.
E VOCES SABEM QUANTO ESTA CUSTANDO UM MODULO??
