LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
MARK
Registrado em: 11 Out 2008, 13:41
Re: LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
Mensagem não lida por MARK »
Caro amigo Cjuniorita, vc ajudou muito, o modo correto como se monta era mesmo como eu achava que seria :smt023
Ps. O interior do seu carro monocromático, nesse tom marrom é lindo, meus parabéns
:smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Monza Class 2.0 EFI 93/93 - Cinza Haendel
Se usar a lógica, vai perceber que o maior fica voltado para o tubo do respiro, como mostra na foto. Se colocar invertido, o tubo ficará parcialmente fechado.
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Mensagem não lida por cjuniorita »
MARK escreveu:Caro amigo Cjuniorita, vc ajudou muito, o modo correto como se monta era mesmo como eu achava que seria :smt023
Obrigado pelo elogio e fico satisfeito em ter colaborado.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
cjuniorita
Carlos A. Freire escreveu:Se usar a lógica, vai perceber que o maior fica voltado para o tubo do respiro, como mostra na foto. Se colocar invertido, o tubo ficará parcialmente fechado.
Mais uma vez nosso amigo Carlos Freire nos dando uma aula, eu só montei o meu certo porque tinha a foto, rsrsrsrs, se não tivesse também não teria pensado do jeito que o Carlos ensinou.
Valeu Carlos.
Célio
IRAUPP
Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
Mensagem não lida por IRAUPP »
Uma Pergunta. Se deixar sem este filtro o que pode acontecer? Notei este problema de a pressão interna no motor aumentar e até tirei este filtro já faz uns dois anos e até agora nada! Qual esperiência de vocês?
cjuniorita
IRAUPP escreveu:Uma Pergunta. Se deixar sem este filtro o que pode acontecer? Notei este problema de a pressão interna no motor aumentar e até tirei este filtro já faz uns dois anos e até agora nada! Qual esperiência de vocês?
Essa não saberei te responder meu amigo, vou deixar para nosso amigo Carlos Freire responder pra gente.
Célio
Cidade: Campinas
IRAUPP, o filtro é necessário para somente deixar passar o gas para ser queimado novamente. Sem o filtro, gotas de óleo podem ganhar o filtro de ar, melecando a 'panela'
e eventualmente contribuindo para entupir o caninho no coletor de admissão que vai impedir que o vácuo atue na canalização/recirculação dos gases.
Eu nunca troquei o meu, porém a cada limpeza do sistema eu o deixo de 'molho' num solvente/querozene/tinner. Deixo escorrendo/secando e coloco novamente.
Dizem que esse filtro metálico funciona como corta-fogo... mas, não pesquisei sobre isso.
IRAUPP
Pois é mas até agora nada 2 anos!? vou tirar uma foto do interior da panela a pricípio está ok! Limpo, uma pergunta nos carros como o Passat tem este filtro no interno da tampa de válvulas?
