LIMPANDO O TBI
gunsmoreira
Registrado em: 26 Fev 2011, 22:02
Cidade: botucatu
Re: LIMPANDO O TBI
Mensagem não lida por gunsmoreira »
Padilha escreveu:Pessoal,
obrigado mesmo pelas respostas!! :smt023
Carlos, com relação às conexões das mangueiras: durante a desmontagem do tbi para limpeza tirei algumas fotos e achei coisas suspeitas e cagadas deixadas por "mecânicos". Bom, peimeiro com relação ao plugue que vai na válvula injetora. Não era para ter uma borrachinha de vedação neste plugue ( na parte amarela )? Tipo igual à do atuador da marcha lenta ou do sensor de posição da borboleta, onde tem uma borrachinha azul. Conforme foto abaixo, o meu não tem. Onde posso encontrar essa borracha para venda?
Após consulta à outros tópicos deste site, verifiquei que meu carro está com as ligações diferentes. Na foto abaixo mostra a mangueirinha verde da válvula do canister sendo ligada na flauta, sendo que o correto não era pra ligar atrás do TBI?
Também estou na dúvida na ligação desta mangueira preta que sai da flauta e vai para a panela ( do filtro de ar ). Está certo esta ligação?
Outra supresa que tive foi estas conexões quebradas atrás do TBI! Somente a conexão do sensor MAP estava ligada! Onde acho esta peça preta para vender para trocá-la? Fiz um teste tampando provisoriamente os furos que estão quebrados, mas o motor continua funcionando de forma irregular.
Bom, pessoal é isso. Meu carro acho que não possui a válvula EGR, pois procurei e não achei. É um modelo 92 a gasolina.
Sei que vou ter que leválo num mecânico, mas devido à minha desconfiança com relação aos detalhes técnicos, vou ter que avaliar outro profissional. Enquanto isso, se puderem ir me dando informações à respeito, talvez consiga solucionar o problemas em casa, ou pelo menos levar num mecânico já com as informações. Agradeço à todos !
Abraço!!
Cara estava olhando no meu e vi esta mangueirinha verde solta e na flauta esta tampado, pra que serve esta mangueirinha, por que será que isolaram ela, será que se eu ligá-la, dá algum problema?
Fernando Moreira
Monza é Monza, só entende quem tem um.
Re: LIMPANDO O TBI
A mangueira verde é do sistema de canister, usado apenas em veículos movidos a gasolina, a partir de 1990. No caso da foto, Monza EFI gasolina a partir de 1992.
jcs.goiano
Registrado em: 05 Jan 2009, 20:27
Cidade: GOIÂNIA
Re: LIMPANDO O TBI
Mensagem não lida por jcs.goiano »
Preciso agradecer ao Waldir pelo excelente tutorial que elaborou!
E que o Sr Patrick copiou em outro forum...
Ta certo, o que é bem feito deve ser divulgado sim, mas ele deveria ter a responsabilidade de dizer que foi daqui que ele tirou a preciosa informação!!!
Waldir. Muito Obrigado.
Meu carro tava um lixo.
Graças ao seu tutorial não está mais...
Só acho que abusei da limpeza...
Risos, porque ele ta assoviando em determinados trechos de abertura da borboleta...
Mas isso é o de menos...
Julio Silva.
Cidade: Campinas
Re: LIMPANDO O TBI
Ok Julio,
Não há o que agradecer, o importante é todos se beneficiem e vários tutoriais me
auxiliaram muito e renderam boas economias e prazer no fazer.
Já vimos por aqui tutoriais ou informações copiadas dos kadeteiros, do Vectra Club, mas com a procedência informada.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Re: LIMPANDO O TBI
Complementando esse topico consultem sobre duvidas quanto a instalacao do bico:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=538
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Re: LIMPANDO O TBI
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
Waldir.
Exelente tópico! Bem elucidativo e ilustrativo!
Mas tenho uma pequena dúvida;
Quando as mangueiras da linha de combústível são soltas vaza combústível?
Um abraço.
Cidade: Campinas
Re: LIMPANDO O TBI
Danieldsa15 escreveu:Waldir.
Um abraço.
Daniel,
vasa muito pouco. Abra a presilha que fica acima da capa da correia dentada e assim que soltar as mangueiras do TBI
posicione-as para cima encaixando atras do reservatório de oleo da direção hidraulica por exemplo. Pode ficar esperto com um pano encaixado
debaixo da rosca que vc está soltando para absorver o pouco que vasar. No meu caso é alcool e o cheiro não atrapalha, mas gassolina é enjoativo.
Quando for enroscar ponha também o pano para absorver o combustível que estiver na mangueira. Vc vai reparar que o encaixe da ponta da mangueira é cônico.
Então posicione e vá enroscando com a mão e mexendo para certificar que está bem encaixado ( e não torto) e só depois dê o aperto final.
Depois que montar tudo, gire a chave sem dar a partida por duas vezes para pressurizar a linha de combustível e aí vire no III estágio dando a partida.
Danieldsa15
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Re: LIMPANDO O TBI
Valeu Waldir! Pois parece um procedimento bem simples a limpesa do TBI, mas tinha um certo receio com as mangueiras da linha de combustível!
Outro dia pra trocar o sensor da borboleta essas mangueiras atrapalharam um pouco, mas consegui troca-lo! Só demorou um pouco mais!
Um abraço.
