Wagner escreveu:Como se faz para copiar e colar uma página do CEPCHEV2006 aqui no forum??? :smt021
Tira uma screen da tela (1- print screen, 2- ctrl+V no paint, 3- salva)4- hospeda a imagem da mesma forma que se faz para postar fotos e coloca no tópico.
maurosbastos escreveu:QUE PROGRAMA É ESSE? É UM CATÁLOGO?
DÁ PRA ADQUIRIR EM ALGUM LOCAL?
maurosbastos, o ChepChev é o catálogo de peças da GM, igual ao que existe nos computadores das concessionárias GM.
Aqui no fórum existe para download. Talvez não seja a última versão, mas quebra um galhão.
Wagner, o Ricardo explicou como colocar página do catálogo aqui no fórum. É como se faz para colocar fotos, só tem antes de capturar a página com a tecla PRINT SCREEN e depois abrir um programa de imagens (eu uso o Adobe Photoshop, mas o Paint permite esse tipo de operação), mexer na imagem se necessário e hospedar num site como o http://www.photobucket.com
Eu consegui baixar o programa completo... muito legal... show de bola!
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Aconteceu uma coisa doida... o sensor de temperatura do painel voltou a funcionar!
No sábado eu retirei o painel digital e cortei o fio que leva a informação do sensor de temperatura e o mesmo não apagou, fiquei chateado, pois o defeito ficou comprovado que era no painel.
Aí no domingo a tarde quando liquei o carro voltando da praia o sensor do painel voltou a funcionar, fiquei contente, porém começou um novo problema. Meu carro começou a perder força na gasolina e a embolar quando acelero. Fica sem potência, fraco, mas só na gasolina... no GNV está bom!
Mauro Bastos
Esse problema pode estar sendo provocado pelo relé de 8 pinos que é o terceiro da direita para esquerda atrás do painel.
Esse relé também tem a função de aquecer o coletor no carro a álcool e, é responsável por ligar a ventoinha de arrefecimento.
Normalmente esse defeito é provocado por esse relé
Boa noite galera, sou novo no MONZEIROS.
Se alguém puder me ajudar agradeço.
RECENTEMENTE TROQUEI ALGUMAS MANGUEIRAS / CONEXÕES DO ARREFECIMENTO DO MONZA, DEVIDO ALGUMAS CONEXÕES ANTIGAS, COLOCARAM 2 TAMPÕES, DO RADIADOR DO AR QUENTE. PORÉM O PONTEIRO DE TEMPERATURA COMEÇOU A SUBIR. TROQUEI OS 2 SENSORES, O QUE FICA NA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, A PRÓPRIA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, E O SENSOR DO PAINEL QUE FICA AO LADO, NO CABEÇOTE, ABAIXO DA BOBINA, PERCEBI QUE NÃO ADIANTOU E COLOQUEI O SENSOR ANTIGO, A MESMA COISA OCORREU, PORÉM ACONTECEU DO PONTEIRO SUBIR DE NOVO. E DETALHE, DEPOIS ELE BAIXA.
E QUANDO LIGO O CARRO ELE NÃO SOBE, FICA NORMAL.
EU ANDO UM POUCO E DO NADA ELE SOBE.
E DEPOIS BAIXA DE NOVO.
USEI UM TERMÔMETRO E ELE ESTÁ ACIONANDO A VENTOINHA COM 90 GRAUS, APROXIMADAMENTE.
E HOJE PERCEBI QUE NO TERMÔMETRO DIGITAL MARCAVA PERTO DE 60 GRAUS E O PONTEIRO SUBIU, ACENDEU A LUZ DE TEMPERATURA, ASSIM QUE O PPNTEIRO SUBIU, PAREI O CARRO, ABRI O CAPÔ E A VENTOINHA ESTAVA ACIONADA.
ASSIM SENDO, O PONTEIRO DESCEU E DEPOIS PÁRA DE SUBIR, E FUNCIONA NORMALMENTE, ANTES DO PONTEIRO CHEGAR NA MARCA CENTRAL DA TEMPERATURA.
VI ALGUNS POSTS QUE PODE SER ATERRAMENTO.
JUGANDO O FATO DE QUE MEXERAM NA PARTE DE TRÁS DO MOTOR, PRÓXIMO A PAREDE CORTA FOGO... TEM ALGUM ATERRAMENTO NA PARTE DE TRÁS?
PODE DAR UMA DICA?
Obrigado.
