Página 7 de 37
Re: Monza SL/E 2.0 Gasolina - Reforma a passos de Formiga!
Enviado: 21 Set 2014, 18:51
por S h E e Q u O
Bacana a manutenção. Em pouco tempo, o Monzão estará zeradão de novo.
Enviado: 22 Set 2014, 16:31
por rmmnato
Lucio Fla 26 escreveu: Amigo, aproveitando que falou sobre AC, poderia tirar uma foto ou explicar o esquema dessa válvula de 2 vias que está no canto superior direito da foto ? É que a minha está sem as mangueiras e queria ligá-la corretamente...
Vamos lá,
A mangueirinha que sai do lado da vãvula vai na mesma tomada de vácuo do coletor, e a mangueirinha de cima vai na vávula EGR. A fiação, o fio Marrom é terra e o outro fio claro(parece ser branco, vem do chicote). Talvez seja melhor seguir a foto.
Espero ter ajudado.
Enviado: 23 Set 2014, 12:18
por rmmnato
Bom, hoje o Monza passou na vistoria do Detran, daqui a 5 dias o Documento está na minha mão.
Vou confessar foi um alivio, pois foi meio trabalhoso arrumar toda a pendenga que ele tinha.
Agora é mão na massa... :smt024
Enviado: 24 Set 2014, 06:17
por Lucio Fla 26
rmmnato escreveu: A mangueirinha que sai do lado da vãvula vai na mesma tomada de vácuo do coletor, e a mangueirinha de cima vai na vávula EGR. A fiação, o fio Marrom é terra e o outro fio claro(parece ser branco, vem do chicote). Talvez seja melhor seguir a foto.
Espero ter ajudado.
Muito Obrigado rmmnato! :smt023
Enviado: 26 Set 2014, 14:34
por rmmnato
Pessoal,
Esses restauradores de volante são bons?
A minha borracha está frouxa no aro do volante, como deixar com aspecto de nova?
Pensei em comprar um volante novo, mas estão pedindo o que querem.
Comprei mais umas pecinhas, quando chegar coloco aqui as fotinhos.
Enviado: 26 Set 2014, 20:21
por Lucio Fla 26
rmmnato escreveu:Pessoal,
Depende do reparador...
Cara, se a borracha estiver muito rachada, não adianta que não vai fazer milagre, só vai ficar preto.
Enviado: 01 Out 2014, 13:51
por rmmnato
No meio da correria que estou passando, está difícil de dar atenção pro Monza. Ontem a noite fui dar uma ligada nele, até porque já fazia 1 semana que não funcionava. Bati na chave e não dava sinal de partida, as luzes acendiam normalmente, mas nada de partida, peguei um pedaço de pau e um martelo e dei umas porradas no arranque.
Bingo!!!
Desde que eu peguei o carro, o arranque dava umas arranhadas e girava pesado. Tirei o Arranque e o Alternador(rolamento roncando). Hoje cedo deixei na auto elétrica para dar aquela geral e ficar tudo 100%. Vou pegar amanhã e sábado coloco no lugar.
Tenho umas pecinhas que comprei e já chegou e outras estão pra chegar, logo mais coloco as fotinhos.
Abraços.
Enviado: 01 Out 2014, 19:12
por vrsilva
Provavelmente o problema do seu arranque era o automático ou rele de partida que estava com defeito...
