Fiz e instalei sozinho meu proprio AC
gabri_hawk
Re: Fiz e instalei sozinho meu proprio AC
Outro detalhe importante , quase esqueci , é a compensação da marcha lenta com o AC ligado. No meu que é carburado , usei a válvula kicker original com o solenóide também original. No seu EFI , não conheço em detalhes , provavelmente vc vai ter que aterrar ou ligar ao 12v algum pino da sua ECU ao ligar o AC. Faz uma pesquisa aqui no forum pra saber qual é o pino da ECU .
De pelado à completíssimo , tudo feito em casa. Tudo funcionando maravilhosamente bem !-
adrianojow
- Registrado em: 30 Set 2014, 17:17
- Cidade: Maringá
Olá amigo, seria muito pedir, se possível um check list dos itens e peças que você utilizou, com as especificações? Eu também tenho um Monza SLE 1.8 91 sem ar, e por ter um valor sentimental, pois está na família a algum tempo, não pretendo me desfazer dele, mas morando no Rio é impossível ficar sem ar. Como gostei do seu projeto, gostaria de saber se poderia contar com o benefício dessa sua experiência, compartilhando informações de seu projeto que não estão listadas no tópico, tais como esse check list. Desde já agradeço pela ajuda e o parabenizo pela criatividade em criar essa alternativa técnica para essa demanda tão importante, ou seja, amenizar o calor infernal do Rio de Janeiro.
Grande abraço!
Grande abraço!
gabri_hawk
O amigo obrigado pelo elogio , obrigado mesmo ! Vamos lá :
*Compressor Denso (tipo de polia varia comforme a configuração do teu carro) ;
*Suporte do Compressor e correia (também vai variar) ;
*Circuito para compensação de marcha-lenta pq o teu é EFI . Meu carburado usa o Kicker;
*Evaporador palio fire / stillo original (não compre paralela) ;
*Valvula de expansão palio fire /stillo original (não compre paralela) ;
*Condensador pode ser o universal (eu uso ) ou o do monza mesmo dificílimo de achar novo;
*Mangueiras de 10 mm linha pra linha de baixa pressão, 6mm para a linha de alta pressão e 8mm curtinha ligando a saída do compressor ao condensador . Tem que mandar fazer todas porque o sistema não e original . Tu corta e leva as conexões já na posição certa para um amigo prensar;
*Conexões das mangueiras ;
*Filtro secador universal ;
*Pressostato trinario , é o de quatro fios que os vendedores falam ;
*Gas refrigerante r134 , use uma garrafinha descartável inteira de 750g da Dupont , corre dos gases chineses ;
*Madeira e fibra de vidro para a caixa evaporadora. Dei duas camadas de fibra por dentro e por fora ;
*Resistência para as velocidades de ventilação da cx evaporadora (eu mesmo confeccionei mas vende pronta) ;
*Ventoinha da caixa evaporadora , use as do tipo turbina igual a que o monza tem mas que fica do lado de fora. A minha comprei no ferro-velho. Tem que estar muito boa !
*Ventoinha auxiliar 10 " . Recomendo aumentar a sua ventoinha do radiador também . Se fizer vai precisar de um alternador maior ;
*Relés: 3 relés 40A para as tres velocidades de ventilação da caixa . 1 rele 40A para o compressor , 1 rele 70A para a ventoinha maior do radiador (se vc optar em usar maior) , 1 rele 40A para a ventoinha auxiliar ; Relé de 5 terminais para desarmar o AC se vc der partida no carro com AC ligado ;
*Fios , fusíveis, terminais com luvas e disjuntor termico para a ventoinha do radiador . Faça tudo com cores padronizadas , fica muuuito mais fácil e organizado.
DETALHE IMPORTANTE : Não só prense os terminais mas também SOLDE-OS , principalmente os relés das ventoinhas. Por melhor q vc prense com o tempo eles criam zinabre e mal contato , vai por mim ; Os fios das linhas de força dos relés tem que ser grossos. Isso garante segurança. Por que tanto relé , fusíveis e tanta chatisse com padronização e medidas de fios ? Segurança !! Não adianta ter um ar que gela mais que compromete o resto do carro , podendo até causar um incendio . Nao cai nessa de ligar isso ou aquilo direto nao que nao da certo :smt018
Outra coisa , faz tudo bem devagar sem pressa. Eu sozinho gastei 6 dias . Organize etapas , nao queime etapas . Nada pior do que ter que desmontar o que vc ja fez por causa de um detalhezinho ridículo que ficou pra trás , eu pelo menos morro de ódio !!
Bom que eu me lembre é isso , se eu me lembrar de alguma coisa a mais eu te falo depois , qualquer coisa pergunta aí que no que puder eu ajudo !! Abraço amigo monzeiro !! :smt023
adrianojow
- Cidade: Maringá
Muito obrigado amigo!
Vou começar a comprar as peças e assim que começar vou pedindo um help. Já comprei dois compreensores denso vou recondicionar eles antes de instalar, pois eu acho que eles estavam trabalhando com r12, então vou limpar todo sistema e trocar os oring, também ver a condição interna dos componentes pra deixar tudo ok.
Valeu mesmo amigo pela ceck list. Então nem vale a pena comprar esses itens pelo Mercado Livre?
Mais uma vez parabéns pelo projeto!
Grande abraço!
Grande abraço!
adrianojow
- Cidade: Maringá
Fala Gabri,
Por acaso a turbina Denso que você sugere é essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -denso-_JM
grande abraço
grande abraço
gabri_hawk
Essa mesma , até que o preço não está salgado não pra uma nova
matheusrsouza
- Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
- Cidade: Vilar dos Teles
Até que pra uma 'gambiarra' o ar ta gelando direitinho né Gabriel?!?! Peguei gripe dentro do carro naquele dia do encontro KKKKK
Ta de brincadeira, o AC em si, os botões, o sistema de arrefecimento e a parte eletrica toda protegida por relês, ficou espetacular tudo!
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
AC, TE e VE
Top de linha.
gabri_hawk
Valeu Matheus ! Pena que tu não ficou o tempo necessário pra ver ele gelando a todo o vapor ! Até incomodamatheusrsouza escreveu:Até que pra uma 'gambiarra' o ar ta gelando direitinho né Gabriel?!?! Peguei gripe dentro do carro naquele dia do encontro KKKKK
