Página 7 de 9
Re: Cambio - Troca de buchas e munhão
Enviado: 14 Ago 2012, 11:33
Onde vai a tampa preta é o local do respiro. Não pode ficar tampado e nem aberto, pois pode entrar sujeira ou água.
Já debatemos esse assunto aqui no fórum. O Waldir conseguiu uma dica simples para solução desse problema:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... io#p239279
Enviado: 14 Ago 2012, 13:04
que bom que esta conseguindo arrumar tudo. o oleo da tua caixa tava muito contaminado,pode ver que ate a cor da terra vermelha entrou e se misturou com o oleo. foi sim devido a falta da valvula de pressao da caixa que fez tudo isso acontecer.
espero que isso no momento que colocar o oleo novo nao crie roncadeira devido o desgaste do oleo antigo. era bom voces lavarem a caixa com querosene antes de mais nada pra nao contaminar o oleo novo.
vi seus coments la na minha galeria vlw.
Enviado: 14 Ago 2012, 15:16
por luiz sle
Carlos respondeu tudo... Meu SR ainda tem a tampinha, o 86 do meu pai usei essa tampa de cola. Só fica úmido de óleo em volta por ser respiro, mas funciona muito bem.
abraço.
Enviado: 14 Ago 2012, 22:43
por WizardMaster
Pessoal segue o link do vídeo de como ficou a alavanca.
http://www.youtube.com/watch?v=e6F8lEe7VZw&feature=plcp
Carlos
Pois é eu nem sabia que era respiro, achei que era só pra por óleo alí
Obrigado pelo link do tópico, ajudou muito!
Vou ver se encontro a capinha(kit) aqui na cidade inclusive na concessionária, sabe me diser quais os outros veículos que tbm usam essa mesma capinha que sirva no monza, pq assim fica mais facil encontra-la. Caso ñ encontre vou fazer aquela com a tampinha de cola bastão, por enquanto vou evitando agua e poeira.
Pois é o óleo estava amarronzado uma coisa muito esquizita :?
Na hora nem me atentei pra isso e muito menos o mecânico, mas qualquer dia eu mesmo abro novamente faço a limpesa e mando mais 2L de óleo novo. :lol:
Ainda não notei nenhuma "roncadeira" mas parece que esta tudo mais macio :D
Não costumo comentar muito na sua galeria rafa mas sempre que me chega e-mail de notificações do photobucket sobre atualização tua dou uma olhada pra ver como anda sua jornada então continue postando cara, estou sempre de olho lá.
Enviado: 14 Ago 2012, 23:21
por WizardMaster
Só pra dxar o tópico mais rico em imagens...
Laime novo (sim estas duas mangueira que aparecem na foto ñ deviam estar aí o erro foi dos antigos reparadores na hora de mecher na DH do carro e ñ passa-las pelo local original):
Aqui onde deveria ter a tampinha:
Enviado: 14 Ago 2012, 23:36
por luiz sle
Eu usei uma tampinha de cola, sem encaixa-la até o final. Aquelas cola bastão, sabe? Tem a mesma função da original.
A alavanca tá meio torta, hein? hehe Quanto a folga, tá igual o 86 do meu pai. Sou meio bitolado com isso...
Agora curte a condução pão de mel do SL/E. rs
Enviado: 14 Ago 2012, 23:41
por luiz sle
Rafaelo escreveu:que bom que esta conseguindo arrumar tudo. o oleo da tua caixa tava muito contaminado,pode ver que ate a cor da terra vermelha entrou e se misturou com o oleo. foi sim devido a falta da valvula de pressao da caixa que fez tudo isso acontecer.
Rafa, pode jogar querosene de boa? E depois na hora de colocar o óleo novo, vai restar algum pouco de querosene lá dentro, tem algum problema?
Enviado: 14 Ago 2012, 23:43
por WizardMaster
Pois é se ñ encontrar vou fazer isso emsmo com a tampinha de cola.
Cara a manopla esta torta, veio assim e ñ dá pra arrumar, creio eu que aquela travinha que tem dentro da manopla foi feita na posição incorreta e na hora do encaixe ficou torta. Eu achei que ia ficar com aidna menos folga mas ja melhorou demais.
Tou curtindo d+...tou querendo até largar o bike pra passar a ir de monza pro trabalho kkk
Abração.
