monza não esquenta
Re: monza não esquenta
marega07 escreveu:o meu monza tem esse preblema hoje demora muito pra esquentar, ate uns tempos atras ele esquentava rapidinho, dai sismei de religar a tubulaçao do ar quente, no qual estava isolado, a partir desse momento o carro demora a esquenta, ja cheguei a sair de casa para visitar meus pais, percorrer 300 kilometros e o ponteiro mal sair da faixa vermelha, isso e normal?
Está errado. Ou o marcador está errado ou a válvula termostática está com defeito. O motor deve entrar na faixa normal de temperatura em pouco tempo. Ou seja, em pouco tempo tem que sair da faixa azul do marcador.
marega07
Registrado em: 06 Ago 2012, 21:55
Mensagem não lida por marega07 »
dei uma olhada na valvula termostatica, reparei que esta sem, acho facil essa peça, tem diferenças pro a gasolina e a alcool, valeu pela resposta
Sim, acha fácil e tem diferença de aplicação.
marega07
achei a valula, coloquei no lugar, fiz o teste, o carro demorou cerca de 8 minutos pra sair da faixa azul, procede? antes demorava bem mais....o vendedor falou que era pro monza a gasolina.....como nao sabia o codigo abreditei ne......
abs
zenaldo
Registrado em: 23 Mai 2013, 16:23
Re: Cebolão Quanto custa?
Mensagem não lida por zenaldo »
OOi pessoal!!
O meu monza Hatch 86- tá com problema no CEBOLÃO do radiador!!
Vcs sabem mais ou menos quanto custa?
Grato
zenaldo
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
da marca wahler comprei por 25.00 reais para o monza a gasolina de um amigo semana passada.
ele deve ser o mesmo preço para qualquer combustivel.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... evette-_JM
original nao tenho a menor ideia :smt023
wtauan
Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Mensagem não lida por wtauan »
marega07 , agora nao demora a esquentar pois esta funcionando corretamente, agora, e cuidar e checar sempre se há água no reservatorio para não esquentar o sistema e retificar o motor ;), eu olho minha água 2 vezes por semana.
A temperatura tem um tempo mínimo para esquentar e máximo para resfriar, se estiver demorando para esquentar a válvula deve estar travada aberta, como sintoma tem o consumo elevado na fase de aquecimento e também o motor fica falhando pois não tem aquecimento. Se estiver demorando muito a resfriar pode ser que a válvula termostática não esteja se abrindo por completo não permitindo assim o fluxo total de água pelo sistema, deixando lento o trabalho. Além disso pode ser galerias entupidas no bloco e/ou cabeçote, ou ainda no próprio radiador.
A bomba dágua geralmente quando dá problemas é fervura da água na certa, claro que, se não ver a temperatura subindo e não parar o carro...
