Sonzinho Basico no Classic SE ( ajuda )
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Sonzinho Basico no Classic SE ( ajuda )
Galera, estou prestes a comprar um mega capacitor pro sonzinho, e gostaria de saber se alguem aki sabe ligar ele!
Fiz um esquema aqui, só confirmem pra mim se ta certo.
OBS: Irei ligar ele somente no modulo do sub...
Galera, final de semana vo tirar umas fotinhas e se puder fazer um novo video.
agora to com 4 selenium d250x original, e 2 twitters st200 na mala, e 1 kit 2 vias da bravox no interno!
O alternador de 120 amp ja comprei, só estou esperando chegar! ehehheheheh
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
É isso mesmo, só que eu acho interessante voce ligar o negativo que vai para o módulo direto no módulo e não na carcaça... e prepara cabeamento de qualidade aí hein... disjuntor e fusiveis... sistema de proteção completo... senão vai botar fogo no carro essa potencia toda... kkk!!! Vai tocar trio eletrico com o monzão é??? kk!!!
A galera não sabe brincar com som, voces acham que 200W é pouco... cada um mais louco que o outro.. kkk!!!
Sem brincadeiras, mas vai ficar muito top seu som e MUITO FORTE... parabens..!!!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
E aiii Vrsilva, Então, eu acho q eu fiz assim repara no digrama...
Liguei o negativo do modulo, no negativo do capacitor, e na outra entrada do capacitor eu liguei na lata do carro... seria identico a essa forma q instalei?
Opa, pode deixar, fiquei sabendo q eh bom ter um fusivel antes e um depois do capacitor, ja irei providenciar.
um eu ja tenho, é o que veio no modulo ssl e ficou sobrando pq usei um disjuntor la na frente, vou comprar outro fusivel e usar tmb... e somente cabos grossos. ehe
TA forte o som. hehehehe, vlw amigao!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Galera, desculpem a demora..
Mas segue algumas fotos de como esta o projeto ateh o momento!
Mascotinho do meu Monza!
Marrentinho hein? hahah
Final de semana q vem talvez faço um videozinho mostrando tudo q essas 4 selenium D250x original pode gritar. rssrr
Claro q ta faltando potencia pra elas. mas O power two esta pra vim ja pra tocalas. xD
O alternador de 120AMP chega amanha, e o mega capacitor de 20farads tmb ja esta a caminho.
o Roadstar de 800 usarei pro som interno"
Faltara fazer a corneteira, comprar a bateria de 120amp, e o dvdplayer. xD
e pronto! Projeto finalizado!
Breve + Fotos!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Pessima noticia galera, Um Matador MAx já foi pros ares. ahahha tava voltando de viagem com o som no volume 54, com o bass no +6, loudnes no hight.. derrepende, deu um estralo... e depois comesso a feder queimado....
Eu parei parei o carro p ver e tava tudo normal, dai andei mais uns 100km com ele tocando e sentindo aquele cheiro de queimado. hahahhaha
parei duas vezes pra ver o cheiro, dai num sentia cheiro de queimado la atraz, e eu continuava...
Quando cheguei em casa, percebi um som estranho vindo de um sub, e aquele cheiro de queimado q continuava a ficar ali,
Movimentando ele com a mão, ele faz barulho, e ta travado. hhahah, bem duro de se mover.
OBS: Coloquei o power two pras cornetas... Acho q não tem nada a ver nao neh?
AGora pouco falando com o cara q me vendeu ele, ele disse q o matador max não pode ser ligado em 2 ohm, somente em 4, 2+2 ou em 1ohm...
agora fica a duvida, sera q instalaram ele errado? pq ligaram ele em 2ohm. ligaram positivo com positivo das bobinas.
Abras Galera...
chacal210
Registrado em: 23 Jun 2009, 12:12
Mensagem não lida por chacal210 »
dbzronaldo escreveu:Pessima noticia galera, Um Matador MAx já foi pros ares. ahahha tava voltando de viagem com o som no volume 54, com o bass no +6, loudnes no hight.. derrepende, deu um estralo... e depois comesso a feder queimado....
Abras Galera...
Bom amigo, eu acredito q respeitando a impedancia do modulo a impedancia do sub não tem nada a ver ela serve pra vc ter mais possibilidades de mudar a impedancia tanto pra + ou pra - Ohms, eu acho q vc exagerou na dose do bass e do ganho no amplificador, eu particularmente NÃO uso LOUD e BASS BOST, e uso a equalização sempre no FLAT, volume no maximo em 70% e o modulo sempre regulado na voltagem de saida do RCA do meu player 4Volts.
Acredito que deve ter queimado por excesso de potencia ou distorção.
se seu sub é bobina dupla de 4 ohms e vc tem dois ligando as 4 bobinas em paralelo vc tem 1ohms.
se alguma informação estiver incorreta me corrijam por favor.
abraço
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Tipo, olhando no manual do sub, ele só pode ser ligado em 4 ohm, 2+2ohm e em 1 ohm...
A ligação q ele fez foi positivo de uma bobina com positivo da outra. Como fico a impedancia???
1ohm ou 2 ohm???
Não intendo muito, mas o cara q me vendeu disse q ele não pode ser ligado em 2 ohm.
Como se regula essa voltagem?
Meu modulo tem
em 1ohm 5000w RMS
em 2 ohm 3500w RMS
em 4 ohm 1800w RMS
chacal210
dbzronaldo escreveu:Tipo, olhando no manual do sub, ele só pode ser ligado em 4 ohm, 2+2ohm e em 1 ohm...
1ohm ou 2 ohm???
Meu modulo tem
em 1ohm 5000w RMS
em 2 ohm 3500w RMS
em 4 ohm 1800w RMS
Bom então seu sub é bobina dupla 2ohms.
podem ter as seguintes impedancias ligados em paralelo ou série.
0,5ohms
2ohms
8ohms
recomendo ligar em 2ohms.
faça a ligação exatamente como esta nessa foto pra fechar 2ohms.
http://gurudasmaquinas.com.br/wp-conten ... woofer.png
para regular o ganho ligue o cd player no flat com loud desligado e bass td no zero, deixe o ganho do amplificador no minimo o volume do cd player em 80% e va aumentando o ganho do amplificador quando sentir q esta distorcendo diminua o ganho um pouco.
