Ar não gela bem em dias muito quente
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Ar não gela bem em dias muito quente
Amigos, qual deve ser a pressão de trabalho do ar condicionado do monza?
Se estiver faltando do Monza com R12, consta esses dados e até procedimentos de verificação no manual de reparação do Monza 90.rafamts escreveu:Amigos, qual deve ser a pressão de trabalho do ar condicionado do monza?
Também consta na etiqueta colada na caixa da ventoinha dá ventilação interna, quando sai de fábrica os valores da quantidade de gás utizada no sistema, tanto para Monza com R12, como para Monza com R134.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Se estiver faltando do Monza com R12, consta esses dados e até procedimentos de verificação no manual de reparação do Monza 90.rafamts escreveu:Amigos, qual deve ser a pressão de trabalho do ar condicionado do monza?
Obrigado, Carlos. Meu monza originalmente é gás R12, mas já tem algum tempos que tá usando o R134. Minha etiqueta tá meio apagada... como meu carro está usando R134 tenho que me basear em quais tabelas de quantidade e pressão de gás? A do R12 ou R134?
R-134acomo meu carro está usando R134 tenho que me basear em quais tabelas de quantidade e pressão de gás? A do R12 ou R134?
No Monza com R134a, a quantidade de gás é de 700g.
Não é confiável verificar a quantidade por pressão. Essa medição só serve para ter base se tem ou não gás, não a quantidade.
Existe uma máquina, que retira o gás e o óleo do sistema, pesa e indica se falta gás e óleo. As boas oficinas de manutenção em A/C pode ter esse equipamento, muito bom para diagnóstico correto é manutenção nesse sistema com R134a.
O sistema com R12 é muito diferente do R134a. Os valores de um não serve para o outro.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Luiz Carlos (Rio) escreveu:R-134acomo meu carro está usando R134 tenho que me basear em quais tabelas de quantidade e pressão de gás? A do R12 ou R134?
Obrigado Luiz! Como sou um sujeito muito curioso, estou comprando ferramental para eu mesmo fazer reparos no sistema de ar condicionado do monza. Manifold, bomba de vácuo.... Por sinal, nessa cidade em que vivemos é difícil aguentar carro sem ar condicionado.......
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:No Monza com R134a, a quantidade de gás é de 700g.
Obrigado, Carlos! Valeu pelas informações! Em breve eu mesmo farei manutenção do ar no monza!!! rs rs
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Uma dúvida de quem não entende quase nada de ar condicionado: para dar carga de gás tem que ser feito vácuo no sistema de forma obrigatória? Ou é possível dar carga de gás sem fazer o vácuo?
