Desembaçador
Re: Desembaçador
Comprei uma nova solda e estanho Best! Estanhei os fios, liguei nos fios do carro com conectores tudo bonito mas... Não consigo estanhar o vidro! Ao derreter o estanho no vidro, mesmo com pasta a mesma não adere ao vidro e escorre pelo bico do ferro de solda.
E agora?
Cidade: Campinas
Re: Desembaçador
luiz sle escreveu:Comprei uma nova solda e estanho Best! Estanhei os fios, liguei nos fios do carro com conectores tudo bonito mas... Não consigo estanhar o vidro! Ao derreter o estanho no vidro, mesmo com pasta a mesma não adere ao vidro e escorre pelo bico do ferro de solda.
E agora?
Luiz,
agora é um pouco de paciência... Voce raspou a película para poder soldar?
Vc deve soldar onde estava o conector antigo que era soldado em 2 pontos para sustentar a peça. No seu caso agora é o rabicho do fio
Vc tem que raspar com cuidado para deixar exposto o local onde vai aderir a solda. (cuidado como se fosse tirar o verniz de um fio fino de bobina, devagar e sempre)
pegue uma fita cola para segurar o fio na posição e com o ferro quente numa mão e a solda best na outra. Encoste a ponta do ferro de soldar no fio que vc pré estanhou
assim que começar a liquefazer a solda, encoste o fio best para derreter mais um pouco e deve funcionar.
Se não funcionar achamos um outro jeito.
Re: Desembaçador
Dei uma leve raspadinha NO VIDRO!
Mesmo assim não havia segurado. Amanhã tento de novo da forma que você citou, porém não há como tentar soldar onde estava o conector antigo, já que a borracha fica praticamente por cima!
Cidade: Campinas
Re: Desembaçador
luiz sle escreveu:Dei uma leve raspadinha NO VIDRO!
Luiz,
o ideal seria levantar a borracha naquele pedaço e fazer a solda ali onde deve ter um resto de solda.
Re: Desembaçador
Waldir, não funcionou! A solda saiu inteira no conector! Pena eu ter limado ele, se não tirava uma foto.
Ficou dois buracos de cada lado no vidro!
Cidade: Campinas
Re: Desembaçador
Minha sugestão é vc arrumar dois pedacinhos de chapa de cobre 10mm x 10mm x 0,1mm de espessura
soldar um rabicho, colar no vidro, limpar as laterais do desembaçador com cuidado e cobrir com a tinta condutiva que vc fez (em cinza no meu desenho)
o buraco no vidro é força de expressão não é, ou seja, gastou a película de 0,05mm que compõe o circuito do desembaçador.
Acho que não pega solda pq o vidro está frio e não tem um mínimo de tempo para fundir a solda com a película.
muita paciência nesta hora de soldagemAbs
Cidade: Campinas
Re: Desembaçador
Luiz,
seria interessante afastar a borracha com uma espátula larga, calçar e tentar aproveitar o resto de solda onde havia o conector.
ou fazer essa colagem + tinta condutiva
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Re: Desembaçador
Luiz da uma olhada nesse produto: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
acho q pode ajudar...
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
