LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
leoroy
- Registrado em: 18 Mai 2011, 19:51
Re: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Carlos A. Freire,
Então, o meu não é mais original, deve ter sido trocado. O meu saindo a mangueira do radiador, tem uma conexão em forma de T em metal, com o cebolão em cima. Como estava demorando a armar, eu comprei um T desse novo com o cebolão e recoloquei no lugar e ficou ótimo. Amanhã vou tirar foto para postar aqui.
Gostaria de ver um original.
Quem puder postar foto eu agradeço.
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Agora só tem um porém, com o carro esquentando assim como leva-lo na oficina?
Aoeuhauiehiuaaheae
Será que isso não pode ser a bomba que não está ligando ou algo do tipo?
Aoeuhauiehiuaaheae
- waldir
- Cidade: Campinas
leoroy escreveu:Carlos A. Freire,
"Cebolão" até 91
No seu caso foi feito uma adaptação.leoroy escreveu:Carlos A. Freire,
A bomba d'água do Monza é movimentada pela correia dentada. Não tem como não funcionar, a não ser se tiver problemas com impulsor.jshawk escreveu:Agora só tem um porém, com o carro esquentando assim como leva-lo na oficina?
Aoeuhauiehiuaaheae
Se não se sentir seguro em levar o carro rodando a uma oficina, leve em um guincho.
Quanto a valores de peças, no caso Bomba d'água, melhor ligar diretamente para uma auto peças como a Accioly por exemplo, para ter resposta precisa sobre o valor.
- waldir
- Cidade: Campinas
Leoroy e Carlos,leoroy escreveu:Carlos A. Freire,
É provável que a válvula termostática foi tirada da carcaça e a passagem está livre e a ventoinha é acionada aos 86ºC e desliga aos 76º (ou se for interruptor de outro modelo aos 88ºC e desliga aos 78ºC. Isto 'sugere' que o motor está funcionando 'gelado'
ou
tem a VT abrindo aos 92º acionando a ventoinha que ficará ligada por longo tempo para gelar o refrigerante no radiador mesmo depois da VT ter fechado novamente em 92ºC ( ? )
Leory, seu Monza ainda tem a VT? Fiquei curioso para imaginar como está funcionando o sistema de refrigeração.
Waldir,
a adaptação feita no Monza Leoroy, sugere que a UCE não estava mais controlando a ventoinha. Ao invés de trocar a central eletrônica, optou por uma solução mais barata, que é a adição de um interruptor térmico (Cebolão). Porém, também acho que está com interruptor com temperatura muito baixa para o Monza EFI. Quanto a VT, acredito que tenha colocado a correta. Vamos depender de informações do Leoroy.
leoroy
Pessoal o meu está sem essa válvula termostática, a passagem da água esta livre, eu vou tirar foto hoje e colocar mais tarde aqui para vocês verem.
O meu está usando o cebolão. Mais tarde coloco a foto e fica mais fácil de explicar.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
