Página 7 de 14
Enviado: 29 Dez 2006, 02:33
por paulinho_street13
A PEDIDOS DE ALGUNS AMIGOS MONZEIROS QUE ME MANDAVAM PEDIDOS POR MENSAGENS PESSOAIS EU VOU BOTAR VALORES GASTOS .
PEÇA: ..............................................PREÇO
-RETENTOR DE VALVULAS ............11.00
-KIT JUNTAS DO MOTOR .........45.00
-ANÉIS 0.50...................181.00
-BRONZINAS STANDER...............35.00
-5 LITROS DE OLEO TEXACOPREMIUM 20W50...........55.00 ( NO MONZA SÃO APENAS 4.300ML)
-SELO DO BLOCO 34MM ( FRENTE E TRAS).........5.00 ( SÃO 4 SELOS NA FRENTE E 3 ATRAZ)
-FILTRO OLEO..........10.00
retifica do cabeçote..........400.00 ( molas mais firmes polimento dutos e pase)
-CORREIA DENTADA .......16.00 ( UM SACO PRA COLOCAR )
-ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA ...........52.00 ( TENCIONAMENTO AUTOMATICO) Ñ É DADO NA BOMBA DE AGUA COMO ALGUNS IMAGINAM)
-RESERVATORIO DE AGUA..........19.00
-VELA DE IGNIÇÃO..........34.00
- TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA ..........15.00 ( x3 NO MEU MOTOR ALGUMAS MÃOS =2 SPRAY ALUMINIO E 1 PRETO BRILANTE.
-RADIADOR ...........135.00
-KIT VEDAÇÃO CARBURDOR.......21.00
-FILTRO COBUSTIVEL.....5.00
ABRAÇADEIRAS, MANGUEIRAS D´AGUA E OUTROS MAIS POR DETALHES Ñ SINTO NECESSIDADE DE POSTAR......QUE DEVEM DAR EM TORNO DE + 40.00 REAIS.
MÃO DE OBRA.............00.00 ( MINHA MESMA) :D
SUB TOTAL..PREÇOS ARREDONDADOS...O PREÇO DAS PEÇAS MAIS IMPORTANTES QUE COMPREI SÃO ESSAS .... ... Ñ COMPREI O COMANDO POR NECESSIDADE DO CARRO E FALTA DE CONHECIMENTO NA COMPRA DO MELHOR..... POIS PRETENDO TURBINAR... Ñ QUERIA UM COM GRADUAÇÃO ABSURDA POIS Ñ SERÁ UM CARRO PRA PEGAS. E ACABEI OPNANDO EM PESQUISAR POR ENQUANTO.
Enviado: 04 Jan 2007, 21:32
proximo passo ,FREIO A DISCO ATRAS!
Enviado: 04 Jan 2007, 22:25
por dedehulck
tomar banho fico lindo de mais o motor cara ..
show de bola
Enviado: 05 Jan 2007, 09:29
por Tiago
Em um dos tópicos vc falou que estava amassado akela travessa do parachoque dianteiro...
Outro dia desmontei o meu pra dar uma ajeitada na saia e colocar os faróizinho auxiliares e vi que o meu tbm tem essa ondulação... Deve ser normal...
Parabéns, fiko muito bom!!
Vou pedir o auxilio p um amigo meu p abrir meu motora tbm... Mas isso mais p frente...
Quero deixar como o teu....
rsrs
Valeu pelo tópico, incentiva muito a continuar cuidando das monzeras...
A propósito...
Meu monza tá vazando óleo pelo parafuso de esgotar, akele do cárter, o que posso fazer para parar esse vazamento??
Enviado: 05 Jan 2007, 21:26
Tiago escreveu:Em um dos tópicos vc falou que estava amassado akela travessa do parachoque dianteiro...
rsrs
A propósito...
fala tiagão..intão..é muito simples de estancar...
só trocar a aruela do parafuso por outra de preferença de aluminio com um apertinho ja basta ...
um teflon na rosca ajuda..mas atenção..pra ñ deixar ficar pedaço de teflon la dentro no carter...
quanto ao motor se eu puder ajudar fico grato..amei fazer o meu e penso em trocar por outro pra fazer d novo..hehhehehe abraços..
Enviado: 14 Jan 2007, 14:10
:smt119
as vezes perco a esperança de ver esse carro impecavel.... :evil: problemas sobre problemas.
Enviado: 14 Jan 2007, 18:39
por ppeaguia
Cara tá de parabens! Serviço bem feito e limpo, coisa que o meu mecânico passa longe. Quando travei meu comando e refiz o motor todo
fui instruido pela concessionária a por um comando "J", original para 2.0 alcóol. Espero que seja esse mesmo.
Não tenho seu conhecimento nem habilidade, mas tenho muita boa vontade, já gastei uma notinha e o carro não está nem perto do que eu gostaria, mas vamos ae....um dia... :smt025 eu chego lá.
Enviado: 18 Jan 2007, 13:01
se precisar de ajuda estamos ai....adoraria saber um outro motor novamente....é muito gratificante ver funcionando redondinho.. :D
