Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
nao vai te ajudar, so vai escapar ela do suporte, ja usei e nao serve.
use primeiro lima rotativa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-1350-_JM
tem que ter muito cuidado pq ela come muito material senao souber usar, mas ela te poupa horas pra tirar a marca da fundição. depois é so usar lixa ferro com os dedos mesmo, nao precisa ficar espelhado como muitos alegam. como ja expliquei, a carbonizaçao da um jeito de encardir o polimento. entao deixando liso é o suficiente. geralmente pode-se terminar na 320 e começar na 80
é preciso ter uma retifica pra isso, furadeira nao tem rotaçao pra essas limas.
Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Mensagem não lida por Fariaswolf »
eu tenho uma dremel original aqui, ela aguenta o tranco já faz uns 10 anos. então só compro essa lima rotativa ai, e um chicote pra enfiar ela lá dentro ou nem precisa?
e qual modelo de lima eu pego, uma tubular com a ponta arredondada?
se tua micro retifica for pequena ela entra, so precisa saber se a bitola do mandril é compativel. essas limas sao pra retificar industrial como as makita,etc
eu tenho uma retifica makita industrial e serve, e tenho uma micro e essa ja nao serve. geralmente a micro retifica tem as micro limas, as tuas tem no joguinho da maquina? da uma olha la se tem. se tiver é so usar
isso sempre a perfil "gota" ou "esfera", aluminio é na rotaçao maxima e sem fluido a seco mesmo.
Fariaswolf
fui lá ver, no corpo da dremel ta escrito "max. 3.2mm" então vai de boa
uma lima só dá conta de tudo?
peça pro vendedor o modelo F e o modelo C, a F é pra fazer os cantos e o afunilamento, e a C é mais reto pra fazer as porta de entrada e saida. nao tinha visto que eles tinham 3mm, sim serve. eu uso 6mm na makita
essas 2 apenas faz todo o serviço e duram uma eternidade no aluminio. eu ja usei no inox 304 temperado rsrsrsrsrs metal duro é pouco, e ela corta facil. so use mascara de po e um oculos pq ela cria micro lasca que podem ser aspiradas. lembro que meu velho me falou quando usei no inox e realmente criava essas lascas malditas. tenha cuidado ela come muito facil o metal, é so pra arranhar mesmo nao pra cavar.
Fariaswolf
cacete é uma navalha na banana madura então! precisão de dentista quase, pra fazer??
eu fiz no opala isso, mas o cabeçote dele é ferro, então foi de boa, mas usei as lixinhas de tubo pra isso, no monza o maximo que eu fiz foi por a junta do coletor por cima das portas , rabisquei e deixei iguai com lixa também
vou comprar essas duas então, eu vi no teu topico do cabeçote F3, que ele tem 36mm de diametro dos dutos, rola fazer isso na entrada da porta, e no coletor?
pode deixar, eu tenho EPI aqui, só nunca uso mascara, mas oculos ta sempre na cara.
e na camara, nao mexo?
sao bastante resiste mesmo, porem ja quebrei dentes dela nessa situação, ae o desgaste é bem acentuado, e a minha é de qualidade bem mais cara que essa do anuncio 3X mais. agora carbono 1025 mesmo temperado é super macio, e aluminio é mesma coisa que retificar plástico, tem que ter cuidado pq so de encostar tira muito material. o segredo é nao passar muitas vezes.
essas sao baratinhas vai bem no alumínio fundido. pode comprar, tentar ver senao tem na cidade ae
ferro fundido come facil tb.
não faça isso pq o coletor EFI tem menos que isso, ou seja nao faz sentido alargar, e alargar precisa de equalização.
use a mascara nessa situaçao, tu pode aspirar micro cavaco ae ta ferrado.
nunca, deixa queto a camara, so lava ela.
Fariaswolf
o loco, nunca pensei nessa de aspirar cavaco não! agora deu medo, faz anos que lido com isso, solda, pó de ferro, tinta, metal, nunca aconteceu, mas por nunca ter pensado nisso talvez, vou tomar cuidado agora.
entendi, não vou aumentar as portas então, vou deixar do tamanho da junta.
o cara vai cobrar 100 pila aqui pra tirar 2mm do cabeçote e já dá um banho quimico também.
