Vectra CD 1995 2.0 8v - Malagoli
Re: Vectra CD 1995 2.0 8v - Malagoli
Cara, essas rodas!!!! PERFEITAS!
vitormenezes9
Ficou muito lindo msmo hein!
Off set perfeito,ta só com as molas esportivas ?
Qual marca que é essa mola que vc usou?
Abraços :smt023
Abraços :smt023
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Valeu Leo!Leocastro escreveu:Cara, essas rodas!!!! PERFEITAS!
Offset é igual das rodas originais do Vectra A, ET49 .. porém as rodas do Calibra são quase 2" mais largas que as do Vectra CD.vitormenezes9 escreveu:Ficou muito lindo msmo hein!
Está com molas esportivas Aliperti na dianteira, e molas de Corsa originais, da Cofap, na traseira. Setup de suspensão ainda não está bom, estou adquirindo uns amortecedores preparados para casar melhor com a altura do carro.. está dando fim de curso na dianteira,
Conterrâneo, fiz a medição aqui .. tentei tirar o máximo de carbonização da câmara possível, e deu algo bem próximo de 41ml .. lembrando que esse cabeçote vai passar por uma geral na retífica, e deve baixar um pouco ainda.500EF escreveu:Deixa ele medir lá que fazemos umas continhas...
Ficou ainda mais bonito o carro!
Bahhh! ... Valeu Diego, ter a aprovação dos mestres aqui é bom de mais, me deixa mais satisfeito ainda com o resultado destas pequenas mudanças, hahaDiego Paiva escreveu:Ficou ainda mais bonito o carro!
Bom, algumas fotos melhores agora, tiradas com minha velha câmera.. mas de qualidade bem superior às do celular:
Isso foi saindo pra um sítio hoje cedinho... pena que depois de uns 40 minutos o carro já estava puro barro, :smt005
Bom 2016 pessoal! :smt023
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Conterraneo, estou viajando com a familia.
Mas, se puder medir quantos ml representam cada mm de rebaixo, usando o mesmo metodo da seringa com um paquimetro, vai ajudar nas contas depois.
Como os 16v tem pouco material, pode pegar fraçao de mm, como para 0,3 mm sai X ml, para 0,5 sai Y, etc. :smt023
E so como referencia, o seu cabecote 8v tem quase o mesmo volume, entao, se hipoteticamente manticesse tudo como está na parte de baixo, praticamente manteria a taxa original dele, que é baixa...
Eu imagino que não vai dar tanta retirada de material Edu, pois o cabeçote não está empenado.. só que tem bastante corrosão em algumas galerias, tem que ver quanta solda vai ser necessária e quanto que a plaina tira, não tenho nem a mínima ideia. Também percebi que a câmera do terceiro cilindro tem algumas marcas semelhante aos danos que ocorrem quando há detonação, ou quebra de anel de pistão, pois o dano não é grande.. mas deixou marca na base da câmera, do lado das válvulas de escape.
Assim voltar com ele da retífica dará pra ter ideia melhor do rumo do projeto, daí faço a medição já com a peça do jeitinho que será utilizada.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Mais fotos desse BUM! *-*
