Fábio Andrade
- Registrado em: 07 Jun 2016, 21:53
- Motor: Outro
Ok valeu obg pela informação ,mas vou colar em vcs daqui em diante pra pegar mais dicas de um bom monza ,eu ainda não fechei negocio pois aguardo proposta do vendedor .
Fábio Andrade
- Motor: Outro
E outra pergunta aquela grade dianteira onde entra ar para resfriar o radiador a cor dela e na cor do veiculo ou preta ?Pois o carro que olho e uma cor cujo acho que vcs chamam de vinho .
Fabio, atualize seu perfil com dados do veículo. Assim quando colocar dúvida aqui no fórum, não precisará colocar o ano e modelo do seu Monza.Fábio Andrade escreveu:E outra pergunta aquela grade dianteira onde entra ar para resfriar o radiador a cor dela e na cor do veiculo ou preta ?Pois o carro que olho e uma cor cujo acho que vcs chamam de vinho .
Vi lá em cima que é um SL/E 90 e, todo SL/E tem a grade sem pintura ou preta.
Apenas o Classic entre 88 e 93 e o GLS entre 94 e 96 tem a grade do radiador na cor da carroceria.
Fábio Andrade
- Motor: Outro
Ok obrigado pela sua dica e pela sua resposta e paciência ,vou me atualizar assim que eu fechar negocio do monza que comprar
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
pereira083009 escreveu:Bom dia amigos monzeiros, acabo de adquirir um monza gl, ano 94, dourado, estou querendo restaurar o bichao, pois a pintura dele esta queimada, mas gostaria de saber o nome dessa tinta para que o pintor nao pinte errado
E para manter a originalidade do carro. Obrigado
Dá uma pesquisada no fórum que deve ter o catálogo de cores do monza. Acho essa cor do seu monza muito bonita! O borrachão traseiro está em local errado. Deveria estar na parte baixa da tampa da mala. Aliás, é outro modelo de borrachão. Os escritos monza e chevrolet ficam acima, fora do borrachão.
RegisCl
- Registrado em: 21 Set 2016, 11:50
- Cidade: Aracruz
- Estado: Espírito Santo-ES
Olá, vou estar pegando um Monza Classic (o da foto abaixo) cor prata.
Gostaria de saber qual o preço médio para pintar ele todo ???
Felipe_SLE
- Registrado em: 15 Jul 2016, 00:46
- Cidade: Planaltina
- Estado: Distrito Federal-DF
bom dia galera. meu monza tem 3 portas que estão assim, bem chato esse lugar de mexer e fazer acabamento, na parte externa não aparece ferrugem... pensei em tirar o ferrugem limpando bastante passar um conversor de ferrugem e cobrir com CPO.
o que vocês sugerem que eu faça??
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Pois é rapaz, meu tubarão também está com ferrugem na parte interna da porta, não chega a aparecer na parte de fora, mas por dentro da porta a lata interna está com algumas partes até se soltando de ferrugem, também não sei o que fazer, estou aguardando o pessoal dar dicas.
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
