Chegando desde Uruguai
JoseAugusto20
Re: Chegando desde Uruguai
de fato seu Monza ta muito bonito,Parabens por cuidar dele
gmt
- Registrado em: 10 Mai 2013, 08:58
NAO consigo tirar esta p%=@@ tirei os dois parparafusos de cima mais nao solta. E so puxar.???? Nao quero marcar o plastico como e que eu faso??????Marcelo Lazzaroni escreveu:Nao precisa tirar o porta luvas. Ele tem dois parafusos na parte interna superior e a parte inferior fica encaixada. Tire os parafrusos e o conjunto sai inteiro.
MI TESORO viewtopic.php?f=33&t=26980
gmt
Tirei tudo más nao consigo tirar esta porr@ nao quería salir. E a pressao? ??jesuino b ferreira escreveu:gira esta saida de ar que ela sai,ai vera 01 parafuso na parte de cima da moldura.
tirou ele,ela sai.
mas,tira o porta luvas para firmar o duto de ar onde esta peça e encaixada.
boa sorte amigo :smt023
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
se tirou o porta luvas pode empurrar de dentro para fora.NAO consigo tirar esta p%=@@ tirei os dois parparafusos de cima mais nao solta. E so puxar.???? Nao quero marcar o plastico como e que eu faso??????
o duto nao se quebra e sai junto com a moldura.
assim que ela descolar do tabelier,voçe segura o duto com a mao e puxa a moldura.
para montar,voçe encaixa ele fora do tabelier e empurra tudo de volta.
pode empurrar o duto de dentro para fora sem medo ate deslocar do tabelier :smt023
gmt
Cheguei ate aqui, nao conseguí tirar a moldura nao ten geito, daqui e so puxar??????
só puxar! ela fica presa no duto de ar. Segure o duto por dentro, e puxe a grelha por fora!
gmt
Olha que puxei LeoLeocastro escreveu:só puxar! ela fica presa no duto de ar. Segure o duto por dentro, e puxe a grelha por fora!
Parece que nao deu a força, a moldura essa vai so a pressao entao :smt017
Vou ver si acho uma moldura nova num desmanche o volto a tentar.
Obrigado.
isso! Sai fácil! No meu pelo menos sai!
