DÉCO
Cidade: Matao
Re: "S/R 2.0S 87/88 - Customizações - Novas fotos!!!"
Mensagem não lida por DÉCO »
Luiz, acho que fui movido pela emoçao na hora do comentario, desculpe foi um pouco de imperícia da minha parte , como ja disse , o importante é que vcs estao bem, e como o Rafaelo falou, lata é lata, a gente troca, desamassa, arruma, e deixa o seguro e o destino resolver as coisas, e tambem acredito que seja possivel deixar o carro até melhor do que estava .
Estarei acompanhando seu topico e quando puder e souber vou dar meus palpites ok ?
abraço
Então, Rafa, eu ia usar só as travessas e a mini-frente. Daquela parte doa faróis pra trás eu ia vender no ferro velho, entendeu? O preço está muito bom, peça original.
O capô volta fácil, preciso de ventosas! Uma aquecida na chapa e volta, depois vai acertando na spoter, talvez um pouquinho de massa, mas fazer o que.. A pintura por dentro, feltro, tudo é de fábrica, não quero mexer com isso. Mas se eu achar um capô bom e barato eu troco.
Eu já andei olhando os pontos de solda, problema é achar alguém que mexa com mig! Trampo super simples e barato, qualquer zé fundo de quintal ponteia de novo.
josé guilherme escreveu::? :?
nosssa cara...
realmente uma pena, boa sorte com a recuperação do sr
Valeu José!
DÉCO escreveu:.
abraço
Imagine eu escrevendo esse texto e lembrando do dia do acidente. Apenas um, dos 4 policiais que conversei soube me atender na ocorrência. Inclusive encontrei com ele na sexta-feira, dia em que busquei a cópia do B.O. O resto, só lamentos, pra não falar besteira.
Valeu, amigo.
Ah, um parecer sobre a empresa.
Minha mãe ligou lá na Diplomata Ambiental, informou o ocorrido e pediu uma posição deles. Ela pediu que eu enviasse fotos do acidente via Whats App, mandei apenas duas fotos. Depois não entrou em contato. Vou esperar entrar em contato e ligarei lá de novo.
Não queria entrar com recurso na justiça, queria que tudo fosse amigável e fácil. O carro ficará em aproximadamente R$1.500,00
. Todo mundo tem gastos, mas o que é isso perto do lucro de uma empresa? Se têm seguradora, que paguem franquia e se livrem da dor de cabeça, descontem do motorista, enfim, problema deles. Só quero ser reparado e poder voltar com meu carro.
Abraço e obrigado aos que participam lendo e/ou comentando.
luiz sle escreveu:A pintura por dentro, feltro, tudo é de fábrica, não quero mexer com isso.
de fabrica. agora essa fase acabou né
ok, mas veja por outro lado, se ele esta amassado ele vai continuar amassado por dentro, dae quem olhar vai ver marcado de batida, so pra dizer é de fabrica? nao me parece muita logica nisso. tu pode tentar o quanto quiser repuxar esse capo, a chapa ou melhor, a estampa de reforço interno vai continuar amassada internamente e mandar o Davinci trabalhar na massa nesses reforço interno com massa ele vai perder um tempão pra ficar algo de "fabrica". como falei antes, as trocas das peças é mais sensato do que tentar recuperar. vai te sair mais caro tentar arrumar, mas vale o serviço? se tu preza por tanto peças originais, marquinha de fabrica, pintura de fabrica, a massa nao faz muito sentido entende oque digo?
é mais nobre e honesto achar um capo e trocar. alias! é mais rapido o reparo. se pesquisar acha capo zerado por 500,00
e outra, grana por grana tu vai gastar do mesmo. a nao se que faça o serviço tu mesmo.
bom... cada um faz oque acha melhor, eu trocaria oque da pra trocar(peças moveis) e as que nao sao moveis eu nao mexeria.
qualquer duvida so me consultar :smt023
Rafaelo escreveu:
se ele esta amassado ele vai continuar amassado por dentro, dae quem olhar vai ver marcado de batida, so pra dizer é de fabrica? nao me parece muita logica nisso. tu pode tentar o quanto quiser repuxar esse capo, a chapa ou melhor, a estampa de reforço interno vai continuar amassada internamente e mandar o Davinci trabalhar na massa nesses reforço interno com massa ele vai perder um tempão pra ficar algo de "fabrica". como falei antes, as trocas das peças é mais sensato do que tentar recuperar. vai te sair mais caro tentar arrumar, oque pode acontecer é encherem de massa ae sai barato mesmo. dae vao nivelar feito pedreiro com massa na parede, onde ta torto socam massa e lixam, dae ate as marca das dobras se cobre. mas vale o serviço? se tu preza por tanto peças originais, marquinha de fabrica, pintura de fabrica, bla bla a massa nao faz muito sentido entende oque digo?
Não chegou a empenar o capô, ainda ficou alinhado, só que provavelmente o capô do outro bateu e empurrou essa chapa pra baixo, onde tinha reforço não amassou, ficou até as marcas da ponteadeira.
Não quero mexer porque é chato, o do meu pai ficou uma merd@. Se fosse ficar bom de novo eu nem pensava em aproveitar.
E quero voltar a usar o carro, é horrível ficar usando o do véio. Ele não liga, mas ele deixa de sair pra me emprestar se eu pedir, é chato.
Será que dá certo aquela frente do link? Soltava os pontos da longarina e usava só a frente dela. Os pontos de fixação devem ser os mesmos, é só ver pra ter certeza. Se for, e só tirar um e colocar o outro.
pesquisa rapida!
capo GM novo 650,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-8290-_JM
frente original 350,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mentos-_JM
se tu trocar essas peças em casa tu nao gasta com funileiro, tu e teu pai troca em casa, so usar uma solda portatil e trocar as peças.
dae tu manda apenas pintar. ate a selagem tu faz em casa, ja pensou por esse lado? vai trocando oque a grana pode comprar.
tira mais fotos de perto pra ver oque estrago fez de verdade, estou me baseando por uma unica foto(capo). senao amassou a estampa de reforço somente a folha nesse caso valeria apena despontear e arrumar mesmo. porem... é preciso saber o custo disso, veja o exemplo rapido que te passei acima de valores e peças novas.
pra trocar aquela peça inteira so com mesa alinhadora, é uma peça pesada e critica. se aquilo nao ficar alinhado a suspensao e o risco de o carro partir é grande. pq a solda ponto por induçao é mais resistente que a solda re-furada. e aquilo é onde sustenta todo o carro melhor dito. EU nao arriscaria. so em caso extremo e o teu nao parece ser.
Essa peça que to mandou estruturalmente não amassou. Só a chapa que vai em baixo do farol.
O que amassou mesmo foi a mini frente que to tirou no seu e a travessa que passa atrás deu uma amassada, mas volta pro lugar.
Tudo depende da seguradora Rafa, se eles forem cobrir e compro tudo novo.
Olha
A chapa que vai em baixo do farol só. A travessa superior não afetou.
DÉCO
Cidade: Matao
Luiz , c vc nao tiver em casa uma soldadora, e nao tiver quem empreste, da pra alugar, hoje em dia da pra alugar quase tudo que é ferramenta e por um preço justo :smt023
abraço
