DIARIO DE BORDO 08/05/2014 :
FIXAÇAO DA FLANGE ADAPTADORA no coletor nao coloquei o "baquelite" e ficou pegando quando abre o 2º estagio, fiquei desgastanto as peças ao invez de colocar o baquelite logo, teria poupado pelo menos 2 hora de serviço :smt021 (depois de por o 2E e tirar umas 3 x coloquei o baquelite e tudo ok) e cada vez que tirava, levava o coletor com a flange no esmeril para desgastar as peças que estavam pegando (NAO PRECISA FAZER NADA DISSO) só por o baquelite que nao pega em nada. :
LOCAL QUE FICAVA PEGANDO:
NAO PRECISAVA FAZER ESTE "DESGASTE" ERA SÓ POR O BAQUELITE :smt021
AQUI ELE JA INSTALADO DEPOIS DE FICAR "SOFRENDO" POR BURRICE !
"APARENTE" BOM ESTADO DO CABEÇOTE ANTIGO:
ADEUS "ESCORAS" :
AQUI MEU BLOCO JA LIMPO, ESPERANDO O CABEÇOTE E A NOVA JUNTA:
TIVE QUE TRANSFERIR QUASE TODOS OS PRISIONEIROS DO VELHO PRO NOVO CABEÇOTE, usando 2 porcas "travadas" nos prisioneiros, nao foi dificil, mas demandou bastante tempo.
AQUI O CABEÇOTE PRONTO, JA COM NOVO COMANDO LFVT INSTALADO NA GAIOLA "ANTIGA" (SEM SEGREDOS, TIRA UM E POE O OUTRO), COLETOR DE ADMISSAO JA COM O BOM E VELHO 2E, ACOPLADO NO CABEÇOTE, nem mexi na tampa da gaiola, ta do jeito que tava no meu, logico, foi limpa (a junta de admissao, o cara da loja mandou errada, precisei ir la trocar - gastando mais tempo ) :
AQUI "TORQUEANDO" (USANDO TORQUIMETRO) O CABEÇOTE ( ATENÇAO A COR DA MAO DO MENINO
, MESMA COR DA BLUSA E CALÇA KKKK)
CONEXAO DAS MANGUEIRAS DE AGUA DE AQUECIMENTO DE COLETOR DE ADMISSAO, TEM QUE COMPRAR A CURTA DO EFI, A OUTRA DA CERTO, JA INSTALADO O TUBO DE FLUXO DE AGUA, E JA FEITA TAMBEM AS CONEXOES DE AGUA (desculpe, nao tirei fotos disto, deu mto trabalho para conectalas, acabei esquecendo das IBAGENS, amanha tento tirar uma foto por baixo do carro pra mostrar como ficou, fico devendo pra amanha ok.
FALTA POUCO TO QUASE LA
A BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL FOI POSTADA HOJE DE MANHA, TA EM TRANSITO TENHO O Nº DE RASTREAMENTO, AMANHA TA AQUI, deve chegar na hora que ficar tudo pronto.
FALTA:
FAZER "SINCRONISMO", instalar o distribuidor, fazer o suporte superior com uma chapa de 2cm de largura e 5mm de espessura, na foram de " L " com um furo em cada ponta, para fixar no ultimo parafuso do coletor de admissao, instalar o alternador, pegar o fio do alternador pra jampear um rele para acionar a bomba eletrica, por correia (antes do distribuidor), por oleo, agua + rad cool (vou por o rad cool depois de fazer o teste de vazamento de agua, para nao desperdiça-lo).
REPITO, estou eu mesmo fazendo o serviço, meu amigo esta passando algumas orientaçoes da ordem dos trabalhos.
Tó indo pro 3º dia de trabalho, por falta de pratica, um mecanico c pegar pra valer faz tudo no mesmo dia.
AGORA A TORCIDA é grande para que de tudo certo, to pensando muito no sincronismo completo, virabrequim, comando, distribuidor, amanha c Deus quiser, sera o TÉRMINO DOS TRABALHOS.
QUASE TUDO QUE LIMPEI, TA FICANDO SUJO (Ja previsto) , depois que "funfar" vou limpar com tempo.
MEU AMIGO FABIO (dono da oficina) FICA DANDO RISADA DE VER EU SOFRENDO POR FALTA DE PRATICA, E EU TAMBEM KKKK
ABRAÇOS
