Infelizmente pra mim o sonho acabou de vez...
Andre Monza
Registrado em: 20 Out 2007, 17:54
Re: Infelizmente pra mim o sonho acabou de vez...
Mensagem não lida por Andre Monza »
fiz sim os testes que vc indicou e o motor gira sim ,mas hoje acordei e a bateria tava a zero é mole isso ,lá se vai mais grana,qual bateria colocar que seja extremamente boa????
André Rieger Matos
Monzeiros -RJ Monza Clube do Brasil
ORGANIZAÇÃO andre.monza@hotmail.com
Andre Monza
kadetteiro escreveu:carro com muitos problemas tem solução: se desfazer dele!
O dinheiro que vc deve ter gastado já daria para adquirir um veículo mais novo e melhor...
Essas são as palavras da minha esposa cara ,o problema é entrar isso na minha cabeça ,como pode não haver conserto??Pra que existe mecanico ??só pra enrolar a gente??,mas ja passei de todos meus limites de paciencia com ele ,so ta faltando fazer o teste do arranque e bateria pra ver no que vai dar ,se não pegar assim mesmo ele vai embora na Santa Paz do Senhor por qualquer dinheiro pra mim não ter apurinhação do novo dono no meu ouvido,vamos aguardar o teste do arranque pois me foi cobrado 60 reais para fazer a troca dos arranques (ah se a patroa sabe disso kkk) estou liso literalmente de grana ,então esperar pra ver ,abrs a todos e REZEM OREM IMPLOREM A DEUS por mim ok
André Rieger Matos
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
Q bom se for só o problema do arranque né.
Estamos na torcida por aqui
MonzaClub20EFICHZ
Boa sorte, aí vai a última dica, se tiver um conhecido com um Monza ou Kadett carburado, convença-o a te ajudar e aí vão trocando as peças de carroe veja quando o problema trocar de carro, tu achou o problema, vai uma tarde inteira, mas resolve.
Carlos Zucco
kadetteiro
Registrado em: 04 Jul 2007, 17:57
Mensagem não lida por kadetteiro »
Andre Monza escreveu:
Eu te falo porque já passei por isso, tem carro que é meio azarão cara heheh, eu já tive um monza 1993 que arrumava uma coisa em um dia e quebrava outra coisa no dia seguinte, mas também já possui outro monza carburado(1988) que nunca me deixou na mão, carro azarado é melhor passar adiante heheheh.
boyzinho em carro 1000 novo morre de raiva quando é empurrado em subida e toma coro do velho guerreiro
alpha
Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Mensagem não lida por alpha »
Cara, se sua bateria zerou, ta ai a possibilidade da uma grande parte do problema. Bateria quando ta ruin, é dose e ai quando o motor tá quente exige mais pra rodar mesmo, ai quando vc da a partida ele roda naquela vagareza e ai não pega mesmo.Faz o teste com outro arranque e outra bateria.
Eu acho que não deve trocar o carro, pq como vc mesmo disse ja gastou uma grana nele, então ele ja tá quase no ponto, imagina se vc pega outro e começa a dar problema nas mesmas peças que vc já trocou desse? pelo menos no seu vc sabe que o que vc trocou nãovai dar problema tão cedo, e outra, não pq uma carro é novo que ele tá bom, depende de como foi cuidado. Arrume o que precisa no seu e vai ficar sussegado depois, só com manutenção preventiva.
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
Andre Monza
Só falta mesmo a grana pra fazer a troca dos arranques e testar pra ver no que vai dar ,a torcida aqui deu pra ver que é grande e a expectativa também hehehehe,que falta faz ter agora 60 pratas pra fazer logo isso e tirar a conclusão,mas tomara que de certo ,ah e lembrando que vi hoje a bateria Ac Delco 60 amp por 175,00,tá no preço não é????Quanto ao Arranque assim que fizer o teste e se der certo vou na Estrada do Catonho e compro um de Vectra ,abrs pessoal e continuamos no aguardo pra acabar de vez com a agonia de geral e principalmente a minha kkkkkkkkkkkkkkk,até mais ,e Muito Obrigado a todos pela força ,verdadeira inspiração para nos Monzeiros participar desse forum.
André Rieger Matos
Cidade: Goiânia
André, realmente motor de Tempra rajando não é uma coisa muito boa...
Mas falando da bateria, veja o valor de uma Moura de 75A. Se o valor não for muito diferente da AC Delco, compensa mais a Moura. Mas tente dar uma carga lenta na sua bateria, para ver se ela segura carga até vc reequilibrar as contas e comprar uma bateria nova.
Outra coisa: quando disse para vc verificar a voltagem da bateria depois do motor quente, é que se o alternador não estiver carregando a bateria corretamente, o consumo elétrico pode deixá-la fraca.
Até mais.
