Página 6 de 10
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Enviado: 05 Mai 2011, 21:32
por MARK
Aproveitando o tópico vou dar meu relato da troca de óleo de caixa que fiz há pouco tempo.
Meu cambio vinha com a ré e a 5ª marcha ruins de engatar, então troquei o eixo do trambulador e aprovei por desencargo de consciência troca o óleo de caixa, que pra minha surpresa estava com um tom amarronzado, e se tinha um litro de óleo lá era muito. Creio eu, que aquele óleo ainda era o original de fabrica. Então imagine perder uma caixa por causa de falta de óleo :smt014 :smt011 :smt021
Então fica a dica, se tiver duvida quanto a quantidade de óleo, troque logo todo. Eu devo ter gasto uns R$ 40,00 em óleo Isafluido 556.
E agora o cambio tá show, muito bom, nem parece o mesmo carro :smt025
Enviado: 05 Mai 2011, 22:00
por luiz sle
Logo-logo faremos esse reparo.
Xará, pode deixar chegar óleo até o bujão lateral assim ficará dentro das especificações ou é bom deixar uma pouco abaixo?
Enviado: 20 Mai 2011, 15:25
por Paulinha
Meu cambio é manual, ele anda engasgando
. Como faço pra medir o nível de óleo da caixa de marcha
Obrigado pela atenção.
Enviado: 20 Mai 2011, 15:40
Paulinha escreveu:Meu cambio é manual, ele anda engasgando
Entre vários tópicos sobre esse assunto, verifique as mensagens desse mesmo e esse:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 3o#p138140
Enviado: 20 Mai 2011, 17:12
por Mimoso
Pois é Paulinha, vai lá
Enviado: 24 Mai 2011, 09:53
por André Dal Ri
Pessoal, eu troquei o oleo do cambio do Monza GL2.0 96/96, e utilizei o ATF da Shell, coloquei 1,4 Ltrs do oleo. Fiz certo ???
É esse oleo que se usa mesmo ?
Obrigado !!!
Enviado: 24 Mai 2011, 10:23
André Dal Ri escreveu:Pessoal, eu troquei o oleo do cambio do Monza GL2.0 96/96, e utilizei o ATF da Shell, coloquei 1,4 Ltrs do oleo. Fiz certo ???
Obrigado !!!
Fez tudo errado.
O óleo de câmbio do Monza é o SAE 80 RTL de coloração vermelha para engrenagens helicoidal. Na troca pode ser utilizado o óleo Ipiranga ISA FLUÍDO 556. A capacidade de abastecimento é de 2 litros.
O óleo ATF é para câmbio automático ou direção hidráulica. Portanto, não tem aplicação para câmbio manual. Se continuar utilizando, a longo prazo, certamente terá problemas com a caixa de câmbio.
Nesse fórum temos muitas informações sobre esse assunto. Utilizando a ferramenta de pesquisa, terá como acessar todas as informações.
Enviado: 24 Mai 2011, 12:43
por Mimoso
Pois é rapaz, tente trocar o mais rápido que poder, porque como disse o nosso amigo Carlos, você usou o óleo errado e ainda não pôs o óleo na quantidade certa que é de 2 litros :smt021 .
