TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
MARK
- Registrado em: 11 Out 2008, 13:41
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Aproveitando o tópico vou dar meu relato da troca de óleo de caixa que fiz há pouco tempo.
Meu cambio vinha com a ré e a 5ª marcha ruins de engatar, então troquei o eixo do trambulador e aprovei por desencargo de consciência troca o óleo de caixa, que pra minha surpresa estava com um tom amarronzado, e se tinha um litro de óleo lá era muito. Creio eu, que aquele óleo ainda era o original de fabrica. Então imagine perder uma caixa por causa de falta de óleo :smt014 :smt011 :smt021
Então fica a dica, se tiver duvida quanto a quantidade de óleo, troque logo todo. Eu devo ter gasto uns R$ 40,00 em óleo Isafluido 556.
E agora o cambio tá show, muito bom, nem parece o mesmo carro :smt025
Monza Class 2.0 EFI 93/93 - Cinza Haendel
Logo-logo faremos esse reparo.
Xará, pode deixar chegar óleo até o bujão lateral assim ficará dentro das especificações ou é bom deixar uma pouco abaixo?
Paulinha
- Registrado em: 10 Fev 2011, 17:48
Meu cambio é manual, ele anda engasgando
. Como faço pra medir o nível de óleo da caixa de marcha
Obrigado pela atenção.
Monzeiros, aprecie sem moderação, use com sabedoria!
Entre vários tópicos sobre esse assunto, verifique as mensagens desse mesmo e esse: http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 3o#p138140Paulinha escreveu:Meu cambio é manual, ele anda engasgando. Como faço pra medir o nível de óleo da caixa de marcha
Mimoso
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Pois é Paulinha, vai lá
André Dal Ri
- Registrado em: 23 Mai 2011, 11:13
Pessoal, eu troquei o oleo do cambio do Monza GL2.0 96/96, e utilizei o ATF da Shell, coloquei 1,4 Ltrs do oleo. Fiz certo ???
É esse oleo que se usa mesmo ?
Obrigado !!!
Obrigado !!!
Fez tudo errado.André Dal Ri escreveu:Pessoal, eu troquei o oleo do cambio do Monza GL2.0 96/96, e utilizei o ATF da Shell, coloquei 1,4 Ltrs do oleo. Fiz certo ???
Obrigado !!!
O óleo de câmbio do Monza é o SAE 80 RTL de coloração vermelha para engrenagens helicoidal. Na troca pode ser utilizado o óleo Ipiranga ISA FLUÍDO 556. A capacidade de abastecimento é de 2 litros.
O óleo ATF é para câmbio automático ou direção hidráulica. Portanto, não tem aplicação para câmbio manual. Se continuar utilizando, a longo prazo, certamente terá problemas com a caixa de câmbio.
Nesse fórum temos muitas informações sobre esse assunto. Utilizando a ferramenta de pesquisa, terá como acessar todas as informações.
Mimoso
Pois é rapaz, tente trocar o mais rápido que poder, porque como disse o nosso amigo Carlos, você usou o óleo errado e ainda não pôs o óleo na quantidade certa que é de 2 litros :smt021 .
