Página 6 de 10
Re: Reforma ou troca da forração das portas
Enviado: 15 Jan 2009, 15:44
por CIRO
Harry,
Desculpa mais eu não entendo muito bem disso, o meu forro estava perfeito o Diego é que falou que eu deveria fazer logo para evitar problemas futuros.
[]'s
Ciro
Enviado: 15 Jan 2009, 22:02
por filirom
bom harry por experiencia propria a massa no caso vc vai ter que por pelo fundo pois na frente vai ficar casroquento e muito ruim horrivel quando forrar, agora que ela segura ja nao sei te falar, se fosse vc usaria a fibra de vidro, vc passa dos dois lados e o servico fica perfeito, e nao e tao dificil de usar nao,, na net tem material disso, abrass!!
Enviado: 16 Jan 2009, 11:58
por weuller
Existem produtos para cada tipo de material, dependendo do material a massa plástica não fixa! Tem que se informar bem antes para não perder tempo e material! :smt023
Enviado: 17 Jan 2009, 18:31
por Ricardo.Souza
Ah se por aqui tivesse um estofador igual a esse ai heim.. No meu tive q recapar com tecido mesmo, pq ngm recapava como o original, mas até q no final ficou bom
Eu só deveria ter escolhido um tecido mais escuro pq esse meu aqui qqr sujeirinha ja aparece.
Enviado: 19 Jan 2009, 23:05
COMO VAI PESSOAL??
UMA DÚVIDA ESTOU TENDO...
MEU MONZA, FOI BATIDO AI NESTE LADO QUE MOSTRA EM MEU AVATAR, E PRA SE TER UMA IDÉIA, TEVE QUE TROCAR AS DUAS PORTAS, O PARALAMA FRONTAL, A CAIXA DE AR AI DE BAIXO DAS PORTAS, E O TETO FOI CUPERADO, E AINDA, TEVE QUE TROCAR O VIDRO DO PASSAGEIRO E A MÁQUINA DA PORTA DO MOTORISTA, UFFA.... SEM CONTAR QUE O MEU ADESIVO MONZEIRO QUE ESTAVA NO VIDRO TRASEIRO FOI PRO BELELEU NA FUNILARIA.... MAS JA ESTÁ CHEGANDO OUTRO...
PORTANTO, ESTE MEU MONZA É 85/86 FASE II, E AS FORRAÇÕES DAS PORTAS NÃO FORAM AFETADAS, E AS NOVAS PORTAS SÃO DO MODELO 88, MAS ACONTECE QUE AS FORRAÇÕES BATE OS FUROS MAS AS ENTRADAS DO BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO E DAS MAÇANETAS INTERNAS DAS DUAS PORTAS ESTÃO DIFERENTES, TENDO QUE COLOCAR FORÇADAS..
MAS AI LENDO SOBRE ESTE ASSUNTO, VI QUE NO MONZA A FORRAÇÃO É UNIVERSAL... SEI QUE AS PORTAS TRASEIRAS DOS PRIMEIROS MONZAS 4 PORTAS A SAIR VINHAM IMPORTADAS DA ALEMANHA, E PORTANTO O INTERIOR DA PORTA ORIGINAL DO MEU CARRO (85/86) É REALMENTE DIFERENTE DO MODELO 88 QUE COLOCOU NELE...
AI A DÚVIDA... PELO MEU MONZÃO SER 85 MODELO 86, MUDOU ALGO DEPOIS DESTE ANO NAS PORTAS DO MONZA??? PARA QUE NÃO BATE AS POSIÇÕES DOS ESPAÇOS DAS MAÇANETAS OU DO BOTÃO DO VIDRO??? OU FOI ERRO DO FUNILEIRO NA MONTAGEM SERÁ??
TA TUDO FUNCIONANDO CORRETAMENTE, DESDE O ABRIR E FECHAR ATÉ A TRAVA ELÉTRICA....
DEUS ABENÇOES A TODOS! :smt023
Enviado: 22 Jan 2009, 11:04
por weuller
Internamente não sei, mas por fora, tem aqueles pinos que seguram os frisos laterais (aqueles frisos que vem escrito o nome monza SLE), no modelo 88 tem pinos diferentes pra encaixe, pois os frisos do 88 são mais largos que dos monzas até 87!
Enviado: 27 Jan 2009, 13:47
por wQuick
Eae Diegão...
Será que você conseguiria fazer uma forcinha pra lembrar o nome da tal resina ???
Desde ja agradeço...
wQuick
Enviado: 27 Jan 2009, 20:00
por Route 66
Alguém daqui sabe onde recuperar esses forros em São Paulo-capital?
Meu forro da porta do motorista tá bem zoadinho, mas os outros 3 ainda estão bons, já meio ressecados e com o plástico soltando, mas nada quebrado.
Pelo que li do tópico, é melhor recuperar os meus com fibra de vidro do que comprar esses de plástico, né?
