Instalação sensor de nível do líquido de arrefecimento
Re: Instalação sensor de nível do líquido de arrefecimento
e esse aqui, será que presta? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p03b33-_JM
Monza: SL/E 1993
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Só que esse do santana não é confiavel... pra rosquear ele tem que ter uma base com rosca.
acredito que se fizer o buraco e rosquear, vai acabar vasando toda a agua por ali uma hora ou outra, por causa da pressão do sistema!
tem q ver se ele não é muito grande tmb, porque o reservatorio do monza é bem baixo!
Sibre esse do kadett Surfin, não da pra entender como funciona, mas nao tem lugar pra enfiar ele.
assim penso eu!
assim penso eu!
▬ Clique Aqui para ver^^
Como já foi dito antes, o do Santana precisa ser rosqueado na parede do reservatório. Se não fizer o esquema direito, vai vazar.
Esse sensor que estou usando, tem dele com a haste maior, caso seja preciso.
A propósito, o sensor passou com louvor no teste. Minha esposa usou o carro para as entregas, no calorão e sem AC. A temperatura do motor sempre entre 100°C e 95°C. Nenhum vazamento. Considero aprovado.
- Registrado em: 05 Jun 2013, 01:07
Pô, show de bola a instalação aí, e o preço é relativamente barato. Eu também colocaria uma luz independente pra isso ou, no máximo, como minha região é quente e praticamente nunca uso o desembaçador, ligaria em conjunto com a luz dele, próximo ao botão de alerta. Apesar de não ficar na vista principal, já é um jeito simples de fazer.
O que pode ser feito é colocar uma contra porca por dentro... como será feito??? Vai da criatividade de cada um...
Pessoal, só retornando aqui para dar satisfação: lá se vão 6 meses da instalação do sensor e está tudo funcionando maravilhosamente bem. Esses dias troquei o MID, que estava apresentando falhas, e quando chegou o novo, testei o sensor para confirmar se o aviso apareceria na tela. Tudo 100%.
Neste período, devo ter andado uns 6000KM e não precisei completar o fluido de arrefecimento. Isso denuncia que não há vazamento.
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Chegando atrasado!
Uso o reservatório do kadett GSI há bastante tempo, e acho muito importante. Somente tem que ter um mini relé porque o funcionamento dele é contato aberto quando está no nível, e quando está baixo, o contato abre. Uso uma sobra para lâmpada do painel digital (ABS). Quando acende a lâmpada o nível está baixo.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Nesse caso, ABS = Água Baixa Senhorronaldo theodoro escreveu:Chegando atrasado!
kkkkk
