Freios a disco dianteiros 254mm Vectra A no Monza
Re: Freios a disco dianteiros 254mm Vectra A no Monza
O disco pode pegar sem problemas o do 96.
Já as pastilhas, os códigos são diferentes. Melhor não arriscar!
Carlos Ferreira
- Registrado em: 14 Mai 2016, 00:56
- Cidade: Presidente Prudente
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
Vlw man, na terça vou correr atrás e posto resultados aqui...
Carlos Ferreira
- Modelo: Monza GL
- Ano: 1993
A instalação do freio dianteiro está quase pronta, agora vou investir no freio traseiro.
O meu carro já possui freio traseiro a disco. Eu quero saber o que eu vou precisar comprar para colocar os do Vectra... Vi que o freio de mão é independente, ele tem um mini tambor para segurar o carro e os discos para o pedal.
Fico no aguardo do que vai ser necessário...
geese howard
- Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
- Cidade: Sao Paulo
Desculpem desenterrar o tópico.
Achei pinças de numeração 455/971/975/976... Quais as corretas para adaptação plug and play na dianteira com tamanho mínimo de roda 14”?
- dutra s a
- Cidade: SP
Geese faça como eu fiz, procurei as pinças do Vectra para disco 256mm, nisso é só botar o disco 256mm 4 furos e flexíveis do Vectra e, no caso das pinças para usar aro 14, você pode esmerilhar a parede da pinça até ficar numa distancia adequada que não pegue na roda e nem no chumbo de balanceamento. Desta forma, não precisa correr atrás de calços para afastar a roda.geese howard escreveu: ↑20 Fev 2022, 18:39 Desculpem desenterrar o tópico.
Achei pincas de numeração 455/971/975/976... Quais as corretas para adaptação plug and play na dianteira com tamanho mínimo de roda 14”?
Também depois de esmerilhar é bom pintar ou passar um verniz para alta temperatura, para não deixar enferrujar onde foi esmerilhado.
Se não me falha a memória, essas pinças são de Vectra 98/99 a maioria 8v, pois parece que a maioria dos 16v tem pinça bem maior que 256mm.
abs estamos ai
Bom dia, pessoal!
Complementando o tópico:
Utilizo discos nas 4 rodas, oriundos de um Vectra A. Dianteira 256 mm e traseira 260 mm.
Na dianteira, a pinça não pega nas rodas originais do Monza S/R aro 14", o único ponto de atenção é com relação ao chumbo de balanceamento, que deve ficar deslocado, fora da direção das pinças de freio, assim como deve ser feito nos freios originais do Monza, quando calçado com rodas 13".
As rodas originais aro 14" do S/R possuem um diâmetro um pouco menor do que os demais Monza com rodas aro 14", com isso, na traseira elas acabam encostando nas pinças (visto que o diâmetro dos discos é maior do que na dianteira - 260 mm). Nesse caso, apenas na traseira, é necessário retirar um pouco de material das pinças para que não pegue nas rodas originais.
A minha recomendação, é que, ou coloque freios a disco traseiros originais do Monza/Kadett, ou mantenha o tambor original mesmo. A maior diferença de frenagem nesse upgrade, está na dianteira.
O Vectra B, 2.0/2.2 8v, equipado com rodas 4 furos, possuem freios de 256 mm também, é possível utilizar o kit de freios desses Vectra também.
Abaixo, imagens que fiz, antes de adquirir o sistema de freios do Vectra A. O carro que testei, era um Vectra GL 2.2 8v:
O vídeo abaixo, é referente ao correto funcionamento do êmbolo da pinça, após a troca de reparo. Foram trocados os reparos de TODAS as pinças:
geese howard
- Cidade: Sao Paulo
Muito explicativo.luiz sle escreveu: ↑23 Fev 2022, 00:55 Bom dia, pessoal!
Eu tenho o eixo traseiro do Kadett GSI completo instalado... vc sentiu alguma diferença em relação ao tambor??
Consegui um par de pinças do Calibra. Estou aguardando chegar para ver o estado antes de comprar os discos e o restante.
Boa tarde!geese howard escreveu: ↑26 Fev 2022, 22:09 Muito explicativo.
Obrigado, Geese!
Rodei algumas semanas com o freio original do Monza na dianteira e o disco do Vectra na traseira: a sensação que tive, foi de que a traseira começou a frenar um pouco mais do que a dianteira, ficou desequilibrado. Nas reduções, sentia a traseira baixar, nada muito exagerado, mas perceptível e com o tambor original isso jamais aconteceria. Depois de trocar também os freios dianteiros, esse sintoma sumiu.
Com relação ao freio de mão, não tem comparações com o tambor original do Monza, e com qualquer outro carro eu já tenha dirigido. Ele é muito superior, realmente trava as rodas, o carro só se move com o freio de mão puxado se arrastar as rodas travadas.
