Teto Solar no Monza Classic SE 93 ( Novo Projeto )
timm_65
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Re: Teto Solar no Monza Classic SE 93 ( Novo Projeto )
qual produto vc usou pra lubrificar o carrinho do teto rafaelo?
graxa mesmo timm, so limpei com thinner antes as peças sao de aluminio ali senao me engano, aluminio anodizado. graxa rolamento, o ideal é a branquinha que é mais fina.
timm_65
dbzronaldo ou rafaelo, vcs lembram qual a transportadora que enviou o teto solar?
olhei nos meus ficheiros de NF que deixo sempre guardado, e a nota saiu da TROCA TRASPORTADORA. ja fez um ano inclusive que a peça embaladas esta aqui rsrsrs
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
lembro que ficou barato! mas não lembro quem foi o vendedor...
vc lembra rafaelo? foi de ai perto mesmo neh?
abraços
abraços
▬ Clique Aqui para ver^^
nao lembro Ronaldo, tambem nao lembro o local sei que saiu aqui do RS
eduardodu
- Registrado em: 22 Set 2014, 15:12
quer dizer q so o vidro nao da pra colocar tem q ser o tento todo ate parte das colunas ??
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Ola eduardo, bem vindo!
Não tem como colocar só o vidro não, pois tem toda a estrutura do teto! ele pesa quase 60 KG.
tem que ter um estrutura pra aguentar isso! as colunas sao descartadas! explicarei abaixo!
O ideal é pegar as travessas e o suporte dele de vectra ou kadett.
No meu caso peguei as colunas juntas pra aproveitar o forro de teto e pra não ter problemas com peças...
pois o cara que cortou nao conseguiria remover apenas as travessas de forma segura que nao estragasse o restante!
preferi pegar tudo para que o rafaelo rancasse de forma segura apenas as partes que precisaremos! como pode ver as colunas foram discartadas!
A parte mais dificil é encontrar alguem que faça o serviço com qualidade e cuidado.
Tetos GM, é o unico metodo aceitavel que acho... já que vamos cortar o teto, que seja pra ficar igual ao formato original que a GM projetou! usando tudo que ela projetou!
se fizer gambiarra concerteza vai entrar agua, ou já imaginou o teto cair sobre sua cabeca? heheh
