Página 6 de 58
Re: Dicas, dúvidas, sugestões em FUNILARIA e PINTURA!
Enviado: 10 Mai 2013, 13:11
Diego Paiva escreveu:Rafaelo, mas num é bom ter uma margem sobrando, pra máquina naão trabalhar no limite? Pq se trabalhar muito com ela, ela pode entrar em modo de proteção.
nao Diego, tu ta se referindo a carga de trabalho. entao, a carga de trabalho dessas maquina 200A em geral é de 100% continuo a <155A e 70% continuo > 160A como tu mesmo viu ae pode fazer um cordao de 1 kilometro com menos de 150A sem dar pausa que ela nao entra em modo de proteçao. como falei pra voces 200A é coisa da pesada. soldar metal fino seja inox,carbono nao exige mais que 30A de corrente.
ah tem outra ainda. o arco é pulsado gerando menos corrente... praticamente nem consome... sao os 30A fracionados no pulso PWM hehehe uma fonte de computador gasta mais que isso :shock:
como falei antes, soldar carbono baixo em TIG exige no +- 30A pra fundir chapas de 1mm ta folgado nao? podem ir sussegado, e tem outra elas tem proteçao, por alta temp, nao queimam... so desligam pra esfriar, isso se for coisa da pesada, e nao estamparia leve.
Toco, o processo é antigo mais cada ano que passa existe a evolução, na quela epoca era analogica gigantes as maquina, hoje sao digitais pulsadas PWM quem entende de eletronica sabe bem disso. pra tu ve como esse povo é pre-historio lascadores de pedra do inferno viu! uma maquininha dessa xule ta 750,00 e uma especial pra estamparia esta 1500,00
recomendo essa maquina: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... etrodo-_JM
nao da fim do ano ja pego uma pro meus serviços, começaram a ficar mais frequentes agora e preciso de produtividade e qualidade.
Diego Paiva escreveu:TOCO ,por 1500 tu compra uma máquina. Melhor que alugar. Fale com o funileiro, se ele n tem interesse em adquirir! Que dai tu negocia com ele, como eu fiz com o funeca do monza. Dei a máquina como parte do pagamento.
sem duvida, 800,00 de aluguel é muita coisa, funileiro vai enrola pra ckt e tu so vai se ferrar com aluguel.. compra essa maquina parcelado em 12X nem vai sentir e vai ter uma maquina so tua.
vale lembrar que é 1500,00 + 700,00 de cilindro e regulador na TIG sugerida. isso poderia pagar o funileiro e ele ganharia esse presentao dos deuses... faça uma proposta :smt023
Enviado: 10 Mai 2013, 20:12
por eduardo_saura
Rafaelo, pq vc disse que quem solda mig nao gosta da tig? Nao é semelhante o processo?
E esta daqui? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... wse250-_JM
Nao é mais vantajosa por soldar tudo, apesar de ser mais cara?
Vamos supor que fosse fazer uma solda de longarina por exemplo. Aquela tig de 1.400,00 daria conta?
Obs. O Diego disse que os funecas tem medo do disco de corte. :lol: Kraio, uso o disco de corte direto e adoro, pq será que os caras cortam no fogo sendo que um disco custa 5,00? Será que no fogo nao gastam muito mais?
Enviado: 10 Mai 2013, 20:46
por Diego Paiva
Eduardo... Imagine cortar num canto muito apertado pra lixadeira entrar... e de difícil acesso até mesmo pra uma dremel... Ai os caras num querem ter trabalho, acendem o maçarico, que só de chegar perto da lata, já vai cortando. Com o disco dá bem mais trabalho, bem mais mesmo.
O mozo pra cortar umas peças do porta malas do meu carro, teve que fazer contorcionismo dentro da mala, rs rs rs.... Se fosse no fogo, de fora do carro ele cortava!
Enviado: 10 Mai 2013, 21:18
por eduardo_saura
Diego Paiva escreveu:Eduardo... Imagine cortar num canto muito apertado pra lixadeira entrar... e de difícil acesso até mesmo pra uma dremel... Ai os caras num querem ter trabalho, acendem o maçarico, que só de chegar perto da lata, já vai cortando. Com o disco dá bem mais trabalho, bem mais mesmo.
Verdade, nao tinha pensado nos cantos apertados.
Enviado: 10 Mai 2013, 22:59
eduardo_saura escreveu:Rafaelo, pq vc disse que quem solda mig nao gosta da tig? Nao é semelhante o processo?
Eduardo, oque falei foi quem solda na MIG/MAG ele NAO saberia soldar de TIG. se ele só sabe soldar da MIG/MAG nao adiantaria pedir pra ele soldar de TIG pq simplesmente se perderia na regulagem e processo de soldagem. ambas sao totalmente diferentes em tudo, desde a regulagem da marcara de visao ate o modo de soldar. a TIG se usa as duas maos pra soldar, a MIG/MAG so perta um gatilho... sao processos bem diferentes. por isso que falei do soldador, que alias, existem soldadores MMA-MIG/MAG-TIG-Oxi-"Arco submerso"-"Solda Ponto" cada um na sua especialidade.
eduardo_saura escreveu: E esta daqui? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... wse250-_JM
ahhhh sonho de consumo AC/DC :D isso é pra quem trabalha direto com isso, é muita coisa pra nos. aquela que te falei de 1500,00 ja taria mais do que recomendavel. solda qualquer coisa de qualquer espessura, so nao solda 'nao metais'. aluminio,cobre,bronze,etc coisa que essa do link acima soldaria... bom seria, mais acho que nao compensaria senao trabalha com isso.
longaria? nossa, longaria solda com 120A no eletrodo e 60A na TIG da e sobra e ainda nem atingi o ciclo de trabalho max. folgado folgado... por isso que falei pra voces ta mais do que bom.
eduardo_saura escreveu: Obs. O Diego disse que os funecas tem medo do disco de corte. :lol: Kraio, uso o disco de corte direto e adoro, pq será que os caras cortam no fogo sendo que um disco custa 5,00? Será que no fogo nao gastam muito mais?
disco de corte tem que ter respeito mesmo, medo nao pode ter, mais respeito sim. resumindo, tem que evitar o maximo seu uso em local fechado. agora tem que saber usar, sabendo usar e usando EPI corretos nao tem problema. provavelmente se sentem mais seguros no oxicorte e tambem oque o Diego disse acessibilidade limitada no disco. o melhor seria um plasma mais seguros de todos, mais limpo, mais rapido e pratico. so tem qualidade.
Enviado: 11 Mai 2013, 08:16
por Diego Paiva
Rafaelo, no caso de uma pintura queimada.... qual seria o procedimento para uma re-pintura?
Enviado: 11 Mai 2013, 12:15
queimada de sol ou de fogo? de fogo mata o metal... de sol se for uma base original que seja pu ou poliester e so lixar,e aplicar um fundo pu.
Enviado: 11 Mai 2013, 12:56
por Diego Paiva
De sol mesmo... tipo fica com aquele aspecto esbranquiçado. Tem que aplicar o fundo, obrigatoriamente? Não pode lixar bem e dar a tinta por cima?
