Junto a ECM os fios B8, C2, C9 vide viewtopic.php?f=47&t=7336.[/quote]MonzaClub20EFICHZ escreveu: Foi o que desconfiei, quem o desativou deve ter deixado a fiação como se estivesse ligado e a ECM está recebendo sinal de ar condicionado ligado, e portanto aumentando o consumo para compensar a carga do ar, vai ter que olhar a fação dentro do painel, ou cortar o fio do sensor do ar no chicote da ECM, depois veja qual o pino e te aviso.
Coloquei o sensor TPS, melhorou quase 100%, percebi um problema que persistia mesmo antes dele ir pra retifica do motor, se eu abuso um pouco do motor ele oscila a lenta algumas vezes, exemplo, estico de segunda bem rápido no acelerador e ele dar muito giro, isso é normal?
