Eletroventilador do radiador
Re: Eletroventilador do radiador
Rudeir,
pelo sintoma, me parece que a injeção está no modo emergência. A luz de anormalia do painel acende? O sintoma é como se o módulo de injeção eletrônica não recebesse as informações do sensor de temperatura. Verifique se há algum código de erro gravado na memória do módulo, pode até ser o chicote do sensor de temperatura (TPS), que fica na alojamento da válvula termostática.
Rudeir_abreu
Registrado em: 25 Abr 2007, 18:06
Mensagem não lida por Rudeir_abreu »
vou verificar e depois posto o resultado?
desde jah agradeço.
Rudeir_abreu
o meu deu o codigo de falha 12 e nenhum mais , será q existe outro sistema q faça o eletroventilador ligar o segundo estagio , como o ar condicionado ou algo mais pois o meu carro foi mexido no ar condicionado pode ser algumja valvula do ar ou algo assim....
Rudeir_abreu escreveu:o meu deu o codigo de falha 12 e nenhum mais , será q existe outro sistema q faça o eletroventilador ligar o segundo estagio , como o ar condicionado ou algo mais pois o meu carro foi mexido no ar condicionado pode ser algumja valvula do ar ou algo assim....
Rudeir, para o ventilador trabalhar apenas na segunda velocidade (Monza com AC de fábrica), pode ser falta ou resitor aberto, pois ele é responsável pela primeira velocidade. Porém, você mencionou na mensagem anterior, que o ventilador do radiador além de ficar na segunda velocidade, não desligava desligava mais.
Para fazer uma avaliação a distância é complicado, não sebemos ao certo o que foi feito ou como foi feito na manutenção do carro. Mas, digamos que o carro está sem ou o resistor da primeira velocidade está aberto e, além disso a problemas no acionamento do AC (conjunto de alavancas), isso poderá deixar o carro com esse sintoma. Já que foi trocado mangueira do sistema, foi feito sangria para retirar o ar do sistema? Pode ser que tenha ar no sistema de arrefecimento, embora não tenho histórico de ar no sistema de arrefecimento com o sintoma do seu Monza.
morpheu_sa
Registrado em: 05 Jan 2012, 23:47
Mensagem não lida por morpheu_sa »
Boa noite amigos monzeiros!
Queria fazer o esquema elétrico do zero do eletroventilador da caixa de fusivel ate o eletroventilador sou eletricista predial sei o que e fase e neutro alguém ai poderia fazer um esquema simples e completo quero religar do zero tem muito fio emendado queria fazer um serviço limpo porque meu monza não ta refrigerando direito devido a baixa corrente chegando ta uma bagunça! Alguém se habilita?
Baixe o esquema elétrico do Monza 90 que será muito útil nessa manutenção.
http://monzaclube.com/manualtec/diagrama_eletrico.pdf
morpheu_sa
Ele e muito complicado queria algo mais objetivo da caixa de fusíveis até chegar no eletroventilador la a simbologia e muito embolada se possível fazer algo mais fácil que eu eletricista predial vá entender obrigado o esquema e muito complicado
Cara infelizmente tu vai ter que devorar esse esquema aí e aprender a ler ele, se tu é eletricista consegue... não é difícil não! Até pessoas que não são da área de elétrica entendem ele!
