Página 6 de 7
Re: Monza 88 não pega as vezes
Enviado: 30 Nov 2015, 22:50
por jesuino b ferreira
Mensagem não lidapor Hungriahiphop » 30 Nov 2015, 22:46
Cadê rapaz rsrs que ia posta a fotos e o vídeo do teste vazão da bomba
vou fazer outro e posto depois.
hoje estava ajudando um amigo aqui do forum e nao deu tempo :smt023
Enviado: 01 Dez 2015, 02:23
por Hungriahiphop
Galera o ressalto do comando que fica para frente do carro que serve de referência na troca da bomba e esse que circulei na imagem ?
Enviado: 01 Dez 2015, 19:16
Mensagem não lidapor Hungriahiphop » 01 Dez 2015, 02:23
nao.fica entre os 02 ressaltos do comando.
esta vendo a ponta da bomba?
esta ali.
Enviado: 01 Dez 2015, 20:05
por Moicano
Jesuíno e o vídeo ou as fotos ? Que você ficou se posta pra nois
Enviado: 02 Dez 2015, 01:38
por Hungriahiphop
Então o ressalto está na ponta da bomba correto ?
A posição pra trocá-la e colocar o ressalto do outro lado da ponta da bomba ? Onde o comando não encosta na bomba ? Correto
Enviado: 02 Dez 2015, 12:38
por Hungriahiphop
Entrei em contato com a brosol ele passou q bomba mecânica do monza tem vazão de 30 litros por horas
E convertendo pra minuto da 0,5 litros por minuto 500 ml , então a vazão do nosso amigo ai de cima deu 230 ml muito pouco
Tem algum problema , e outra segui a dica da galera antes de ir trocando peças faz um diagnóstico de filtro mangueiras respiros carburador
Enviado: 03 Dez 2015, 09:20
por Moicano
Hungriahiphop escreveu:Entrei em contato com a brosol ele passou q bomba mecânica do monza tem vazão de 30 litros por horas
Obrigado pela a informação ! Com certeza minha bomba está com defeito passei o penti fino nas tubulação filtro respiros do tangue Ta tudo ok hoje vou comprar bomba nova pra ser trocada
Enviado: 06 Dez 2015, 19:42
por Moicano
Olá amigos venho aqui pra relatar Oq realmente ouve com meu monza !
Ele estava falhando muito engasgando e morrendo do nada olhei velas cabos de velas bobina distribuidor carburador tudo ok
Olhei tubulação da saída do tangue até o carburador estava ok a vazão da minha bomba está abaixo da metade da vazão horiginal de uma em bom estado ! Estão ressolvi trocá-la pq de qualquer forma iria ter que remover pra tirar um vazamento então iria de uma vez fazer o serviço ! Depois de troca a vazão da bomba melhorou mais não chegou perto dos 0.5 litro por minuto , então resolvi descer o tangue nesse domingo deu muito trabalho
. E quando fui ver dentro do Tangue está estado de novo sem neim um indício de sujeira aparentimente é um tangue já nao horiginal , intao dei um jato de água no retorno e saída de combustível , pra minha surpresa saída de combustível intupida com pedaço de pano ! Quando vi não acreditei , encontrei o defeito da vazão baixa de combustível um pedaço de pano , obistruindo a saída do combustível , desde já agradeço a todos pela ajuda vlw
