Página 6 de 31
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Enviado: 21 Fev 2012, 12:01
por MonzaClub20EFICHZ
Cometi um erro de memória fiz o teste sim com adaptador USB-Serial, mas não com PCI-Express Serial, me confundi com outro teste de outra coisa que fiz com o PCI Express paralelo, então quem quiser investir em um PCI Express Serial, fique a vontade e poste o resultado.
Enviado: 08 Mar 2012, 23:05
por todiboa
Ai pessoal, agora que não tem um notebook com porta serial nativa, também pode beneficiar de um scanner para EFI Multec 700, confiram o post no forum do Kadetteiros
http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... 4&start=90.
Com a placa que consta neste post não foi necessário nenhum ponto de solda, apenas a placa, 3 fios e o software EFI Live 4 e um notebook com porta USB rolou que é uma beleza.
Quem tiver afim, não deixem de conferir vale a pena.
Enviado: 09 Mar 2012, 07:13
Lado bom, conseguiu fazer funcionar com USB.
Mas pelo visto 6 parâmetros, RPM, Temperatura motor (a confirmar), Voltagem bateria, Posição do TPS, ADVAC parece ser MAP, mas precisa ainda confirmar, e talvez funcione o VSS mas com o carro parado não dá para saber.
Falta IAC, Pot CO, Ponto, tempo de injeção ou consumo, Indicador de acionamento da ventoinha, indicador de acionamento do Ar Condicionado, Indicador marcha ascendente e indicador de acionamento do modo diagnóstico.
Os demais parâmetros que obtive com o ElanScan e interpretador são baseados nos anteriores com cálculos.
Temperatura precisa aferir a frio e ver se a temperatura confere com a temperatura ambiente.
VSS precisa aferir com o velocímetro.
MAP, precisa conferir com multiteste se os valores são iguais.
Outro senão é que é um software comercial, não gratuito
Use o meu para aferir e tentar achar os demais no seu.
Outra coisa Painel Virtual é muito bonito, mas pouco prático, é necessário geração de log para comparações e detecção de anomalias, preferencialmente através de gráficos.
O ideal é ver se funciona com o ElanScan
Enviado: 13 Mar 2012, 09:48
por Luiz Carlos (Rio)
A respeito de adaptadores Serial/USB, aqui em casa ocorreu o seguinte:
Minha filha comprou um aparelho para fazer eletrocardiograma em animais (ela é veterinária) e esse aparelho usa porta serial.
Como ela iria usar o aparelho também a domicilio, comprou um netbook desses moderninhos, que não tem porta serial.
Eu tentei usar um adaptador que tenho aqui, de um volante para jogos de corrida, e não funcionou.
Mas o eletro funcionou perfeitamente com um cabo adaptador desses que usam driver no windows.
Aliás, o software do programa do eletrocardiograma também só funcionava em resolução alta (o painel de operação não aparecia todo na tela, justamente os botões de controle ficavam fora ), e eu consegui fazer o danado funcionar normalmente numa resolução mais baixa, que é o padrão em netbooks de 10.2 polegadas.
Infelizmente não tenho aqui no momento as especificações desse cabo adaptador, mas se houver interesse posso descobrir com minha filha.
Enviado: 13 Mai 2012, 20:46
por ronielegervasio
O meu funcionou nos dois softwares: EFI Live V4 e ElanScan perfeitamente.
Inclusive no windows 7.
Aqui o vídeo no EFI Live V4.
[YouTube]
http://youtu.be/0TA3nNwfM5s[/YouTube]
Ajuda dos amigos no kadetteiros.com (todiboa e vauxhall_lda)
Enviado: 14 Mai 2012, 00:45
Qual hardware usou?
Enviado: 27 Mai 2012, 22:17
por todiboa
Ai no Monza usamos este hardware:
https://loja-s.tray.com.br/loja/produto ... c_cabo_usb.
Esse hardware é 100% funcional em nossos Multec 700, não é necessário realizar a construção do hardware e tem mais é USB e Windows 7 x86 e x64.
No EFI Live e ElanScan funcionou 100%. Ideal para quem não quer passar pela incerteza de montar o esquema e comprar um adaptador de serial to USB que não funciona. (por experiencia própria, fiz o esquema e comprei o adaptador e não rolou).
Aproveitando o Monza, seguinte cara foi você que fez o datastream do EFI né, então cara estou estando programação e estou querendo fazer um software de diagnostico para nossos possantes Multec 700.
Tem como você me passar detalhadamente o esquema do datastream de como converter um pulso ou dword em um valor de sensor para que eu possa fazer um software mais adequado?
Se puderes me ajudar eu agradeço e ao cara que fez o scanner com o Elan, se puderes também me passar os detalhes eu arrisco fazer um software na faixa.
Enviado: 27 Mai 2012, 23:47
por filipenogueira
Opa amigo, você passou esse hardware ai que será muito útil para mim e pretendo comprar, mas a questão é a seguinte: você comprou nesse site mesmo?
É confiável?
Estou querendo um scanner para mim. Abraços e qualquer coisa estamos ai, eu sou de Jacareí...
