Sensor de vazão - Monza Carburado - Conserto
david crozeta
Cidade: Curitiba
Re: Sensor de vazão - Monza Carburado - Conserto
Opa.. acho que dessa vez vai funfar esse sensor.... :D
quanto a polaridade tranquilo Leo... mas em qual lado da placa vai o emissor?
primeiro quero vedar bem as lentes ... deu certo o silicone?
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Bem David, vamos por partes! (Como diria o Hannibal!)
Olhando a placa, do lado do CI (Circuito integrado) o emissor está do lado direito, e o receptor, do lado esquerdo, sendo que, o negativo do emissor, fica virado pra baixo, detalhe, o emissor estará apontando para dentro do sensor de vazão.
Quanto a vedação, não deu certo o silicone, a gasolina deixa ele "chicletoso", tentei usar cola veda juntas, mas, ela não segura direito. O melhor que encontrei, e, a gasolina não atacou, foi, Acredite! DUREPOXI.
Faça uma bolinha de durepoxi, e, após misturar bem, faça uma tirinha, e, coloque ao redor da lentezinha, coloque ela no sensor, cuidado pra ela não pegar no rotor, faça com uma chavinha de fenda pequena, um acabamento na sobra de material.
Bem, espere secar, faça um teste de pressão nela (tampe do lado da saída e assopre na entrada) para averiguar vazamentos, estando OK, pode colocar a placa!
Outro detalhe, os LED's, devem ser soldados após a placa estar dentro do sensor!
david crozeta
Cidade: Curitiba
Ah agora sim Leo..... obrigado!
vou tentar com araudite liquida para vedar! pois ela sendo liquida vai ser uniforme a vedação! pelo menos eu acho! :mrgreen:
uma abraço
ImagemImagem
david crozeta escreveu:Ah agora sim Leo..... obrigado!
uma abraço
Cara, senão me engano, a gasolina também ataca ela!!
mas o teu é alcool né?!
Faça uns testes antes, coloque araldite num copo, e, depois jogue alcool quando tiver seco!
david crozeta
Cidade: Curitiba
Leo...
diz se é isso aqui mesmo....
farei os testes com a araudite e posto aqui!
ImagemImagem
david crozeta escreveu:Leo...
To no serviço e não consigo ver a foto!!
A noite digo pra você!
David! Quase isso! No emissor, inverte a polaridade!
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Mensagem não lida por cjuniorita »
Bom pessoal, venho mais uma vez aqui neste respeitado fórum pra mostrar a vocês o que é um serviço de, no mínimo excelência, um serviço que deveria ser prestado pelas autorizadas pelo Brasil a fora, seja ela de qualquer marca. Pelas fotos vocês verão o carinho com que esta peça foi tratada, num mundo que hoje quando levamos qualquer coisa pra consertar eles simplesmente falam que não tem jeito e tem que comprar outra peça nova, o que no caso específico desta peça é quase impossível de achar ou quando acha amarga o bolso.
OBRIGADO LÉOCASTRO PELO CONSERTO DESTA PEÇA, VOCÊ É UM MONZEIRO DE RESPEITO.
Olhem como a peça que comprei de um monzeiro aqui chegou pra mim!
Olhem como recebi ela ontem!!
Quero ressaltar que a limpeza é o de menos, imaginem o trabalho que foi para colocar esta peça funcionando novamente, só pelo carinho em consertar, vale muito mais que um peça nova, dá vontade de nem instalar ela no Monzão pra não sujar.
Mas fiz um teste antes de instalar a peça, o que farei no domingo, conectando ela no CB e soprando no sentido do fluxo pra ver se o CB registrava, olhem o resultado.
http://www.youtube.com/watch?v=66BpF7AEtMA
Pessoal, quero deixar aqui minha adimiração por esta pessoa que é o Leocastro e por todos os monzeiros pelo carinho que tem pelo seus carros e não desistem de colocá-los com todos os opcionais funcionando.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
