video da troca de tuchos !!!
Wagner
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Re: video da troca de tuchos !!!
Vlw Monzamon!
Paiva, aqui em Campo Grande - Rj todas as lojas de auto peças que vou dizem que o Aplic é original de montagem?! e agora?
A durabilidade é o problema ou tem mais coisas? Abraço a todos. :smt020
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
alemãox
- Registrado em: 05 Nov 2010, 20:02
parabéns, adorei o video, era exatamente o que eu precisa saber. no meu caso além dos tuchos, preciso trocar retentor de valvula, é o mesmo proceso deste video? precisa remover o comando, se não estou enganado fica exatamente nesta mola que a ferramenta esta comprimindo. aguardo orientações dos amigos.
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
Quem fabrica pra GM não é aplic... esqueci o nome do fabricante.... Mas aplic com certeza não é!
Wagner
Mais uma vez obrigado a todos pelas dicas. Ainda bem que temos este forum maneiro para tirar nossas dúvidas e é por isto que resolvi fazer o que tiver ao meu alcance para concertar meu monzão, pois o que não faltam são mexanicos e vendedores desonestos doido para enganar os leigos.
Tem aqui no forum algum tuto sobre como detectar se a parte dos pistões precisa de retífica? aguardo ancioso a(s) resposta(s). Wagner. :smt020
Wagner
Olá pessoal!
Como removo a polia inferior da correia dentada (a do eixo manivela, é isso mesmo???), pois creio que ali também tem um retentor de óleo que está vazando. :smt021
- waldir
- Cidade: Campinas
Michael,
muito bom o seu video, 'teria' ajudado pra caramba.
Mas, sempre tem um mas :smt021 troquei o 7ª balancim, estava trrocando o 8ª (perto do distribuidor) advinha o que aconteceu...
pois é ... a escora mergulhou num dos dois condutos do éleo :smt021
Agora é so esperar o comercio abrir no sábado e comprar as escoras e de raiva vou trocar os tuchos. Tentei caçar a escora com um imã
telescópico (igual anteninha de radio) mas acho que ele foi parar no defletor no carter. Eu tinha esgotado o óleo antes de mexer no balancim
e me pareceu que a escora bateu na lata.
Eu acabei soltando os parafusos do cabeçote e tirei a gaiola para tentar pegar com o imã nos condutos sem fazer curva com a telescópica e acabar ficando um segmento da ponta lá dentro... mas foi em vão, a escora foi lá pras profundas....
Amanhã 6ª é provável que eu tire o cabeçote que está solto dê uma examinada e depois no sábado, comprar e colocar uma junta nova.
monzamon
que pena waldir !!waldir escreveu:Michael,
ao inves de tirar o cabeçote , tira so o carter , é mais facil e aproveita limpa o pescador de oleo e troca a junta!!!
uma ideia !!!
boa sorte!!
michael firmino
- waldir
- Cidade: Campinas
Michael,
para tirar o carter é uma mão de obra do cão para fazer com jacarezinho e cavalete... tem que soltar o escapamento
Penso que ela está depositada no defletor do carter... ela vai acabar caindo no carter e se der sorte na proxima troca de óleo
se Murphy não atrapalhar ela sairá... ou quando e for trocar a embreagem. Penso que as peças no virabrequim são justas
e a escora não vai danar o conjunto... se a redinha do pescador ainda estiver boa, ela não vai ser sugada para a bomba.
Michael, está sendo um novo aprendizado. Ja vi fazerem a montagem. Agora vou botar a mão na graxa.
Abração, obrigado
Abração, obrigado
