COMO TROCAR O MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO MONZA?
Diplo90
- Registrado em: 24 Out 2008, 12:36
- Cidade: Santo André
Re: COMO TROCAR O MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO MONZA?
Olá Clayton... note na foto que está escrito que é para "apertar". Voce tem que usar o arame ou a chave L apertando e ao mesmo tempo "puxando" o miolo para fora.. aí vai sair...
Você colocou a chave e virou o miolo para posição II?
Faz muitos anos que troquei esse miolo do meu ex SL/E 91 e do GLS96 e não me lembro de muitos detalhes. Para ter uma ideia, nem tinha esse manual de reparações e removi e coloquei o miolo sem problemas. Esse Monza GLS 96 está 15 anos comigo, troquei esse miolo tem mais de 10 anos, o anterior então...
Clayton Junior
- Registrado em: 18 Set 2014, 22:57
OK, valeu Diplo90. Vou verificar ai depois poste se deu certo, pois eu até apertava mas dava a impressão que não existia uma trava ali ou ela era mais funda entendeu???
Ok, Carlos, você citou uma coisa que não reparei se fiz, acho que deixei na posição I...Talvez seja esse o erro né????
Muito obrigado vou fazer novamente os procedimentos e posto aqui se deu certo.Vlw galera!!!!
Tanto para remover como para recolocar a chave deve estar na posição. Repare que no manual de reparações do Monza 90 fala sobre isso.
Clayton Junior
Ok, Carlos.Obrigado pelas informações nesse final de semana vou fazer e posto aqui se deu certo!! Vlw pela dica!!!!
Clayton Junior
Boa tarde Monzeiros. Carlos para tirar o miolo até que foi fácil agora pelas suas indicações , mas o problema deu na hora de tentar colocar o novo. Ele é igualzinho ao original mas na hora que coloca até o final ele não fica, pois não estou conseguindo fazer com que a chave que enfia no buraco da trava aperte a mesma para o encaixe,a original encaixa e desencaixa perfeitamente, somente a nova não consigo... Alguém tem alguma solução?????
Ao colocar o miolo de chave, deixe a chave na posição II como foi na retirada e se necessário no momento que for travar gire em direção da posição III. Como disse tem mais de 10 anos que fiz esse procedimento e não tinha manual de reparações na época. Que me lembro é isso.
Clayton Junior
OK. Muito obrigado Carlos, tentarei fazer isso novamente no sábado, depois posto a resposta.Vlw!!!! :smt023
