Qual é o seu som?!
Marcell 500 EF
Emerson A.
- Registrado em: 03 Dez 2007, 18:05
Este módulo fornece algo em torno de 500 ou 600 w RMS, e o sub, em sua versão menos potente, tem 550 w RMS, então antes de comprar te aconselho verificar a compatibilidade da impedância do modulo e do sub, se o sub é de bobina simples ou dupla, qts ohms, a opção de ligar o módulo em bridge e tal... se não casar, não funciona; Tipo, meu módulo por exemplo fornece 1400 w RMS em 4 canais em 2 ohms, 350 w RMS por canal, logo o sub tem 2 bobinas ( 1 bobina dupla ) de 2 ohms cada com 325 w RMS cada, então cada canal de 2 ohms de 350 w do módulo toca uma bobina de 2 ohms de 325 w do sub, e se equivalem em potência sacou... nao força o sub nem o módulo...caso a bobina do sub fosse de 4 ohms, não casaria.. para o modulo da corneta, toca 04 cornetas e 2 super twiters tranquilamente... mas te aconselho a consultar um bom instalador de som para verificar estas informações técnicas necessárias para se fazer tocar LEGAL !!! e depois sair /o\ lol \o/ !!!Marcell 500 EF escreveu:Vai queimar o teu sub com um módulo de 1000 ou então só vai usar 50% dele, pega algo mais fraco que compensa mais, pega um módulo de no máximo 500W, fica mais barato, é menor e vai te atender muito melhor, sem risco de queimar nada.
OBS.: um som bem instalado e equilibrado entre equipamentos faz toda diferença...
Classic SE 91/91 mpfi
Vinho - Susp. Preparada
Somzeira básica ,
com cara de originalzão !!!
Somzeira básica ,
Hoogle
- Registrado em: 24 Fev 2007, 16:12
Aew Jefferson
esse XM-1000b tem manual? seria bom descobrir a potência dele em RMS
com certeza não são 1000 rms
acho que ele toca o papão sim
tu disse no outro tópico que é bobina dupla de 4ohms né?
se for isso mesmo, você faz duas bridges (junção de 2 canais)
e coloca cada bridge em uma bobina (em cada + e - do sub)
só tem que regular as duas bridges iguaizinhas, e com o mesmo cabo RCA
eu acho que o corzus é capaz de ser mais forte que esse explosound ai
quanto tu vai pagar pelos dois?
Leonarjoe 2.0
- Registrado em: 04 Out 2007, 07:42
Re: Qual é o seu som?!
Pioneer DEH-2860 MPA - Corzus 3100 3 canais, 2x100rms st + 1x 160rms mono
- 100rms st - kit 2 vias selenium 6' nas portas
- 100rms st - 2x 10' (esqueci a marca) + super tweeter no tampão
- 160rms mono - Matador 12' numa caixa dutada
o som tá pra dentro, e pra mim está ótimo..
93' SL/E completo
2.0 Gas.
2.0 Gas.
Andre Monza
- Registrado em: 20 Out 2007, 17:54
Hi buster
retentor
AMIGO SEU SOM E DA HORA EU GOSTARIA MUITO QUE VC ME AJUDE-SE ESTOU MONTANDO UM SOM MAIS JA COMESEI TENDO DOR DE CABEÇA COMPREI 8 CORNETAS D405 DA SELENIUM + 2 TWEETER MAIS NAO CONSIGU ACHAR O CROSSOVER DIGITAL "JFA" EM LUGAR ALGUM VC PODE ME DIZER ONDE ENCONTRAR E QUAL MODULO VAI DA CONTA DAS 8 D405+2 TWEETER.OBRIGADO :smt017
Amigo, realmente vc vai ter muita dor de cabeça. 8 cornetas não é exageiro??? No meu ex-Tipo tinha 2 cornetas D200 e 2 tweeters QVS de 90W rms, e era uma gritaria total.retentor escreveu:AMIGO SEU SOM E DA HORA EU GOSTARIA MUITO QUE VC ME AJUDE-SE ESTOU MONTANDO UM SOM MAIS JA COMESEI TENDO DOR DE CABEÇA COMPREI 8 CORNETAS D405 DA SELENIUM + 2 TWEETER MAIS NAO CONSIGU ACHAR O CROSSOVER DIGITAL "JFA" EM LUGAR ALGUM VC PODE ME DIZER ONDE ENCONTRAR E QUAL MODULO VAI DA CONTA DAS 8 D405+2 TWEETER.OBRIGADO :smt017
Me diga: o que tem de especial nesse crossover JFA? Não serviria um Pyramid CR72?
Mas procura esse crossover no Mercado Livre ou em sites de lojas de som.
Um abraço.
Thiago.Classic
Re:
Pamonheiro Mode: On :smt005dedehulck escreveu:que loko ae ..
meu monzinha tem ...
um som basico,
to com 14 cornetas
4 hinor
4 selenior
4 Premior
2 boss
4 twiter profissional
2 hinor
2 premium
2 modulos
1 super pro pyramid de 1000w
1 1010 pyramid 1200w
1 caixa selada
2 altos de 12 da hinor de 600 rms cada um
1 aparelho mp3
pionner mp3 3800
Meu som tá razoável... 2 falantes de 6" Pentaxiais Selenium 80wrms cada na frente, 2 6x9 Sextaxiais Hbuster 120wrms cada no tampao e um subzinho de 12" Hbuster Fighter de 300wrms, que pretendo trocar por 2 Protech de 380wrms cada. Móduo Stetsom TH4120, que pretendo deixar só pro estéreo e comprar um pros 2 subs.
