Mangueiras Carburador 2E Brosol Alcool
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Mangueiras Carburador 2E Brosol Alcool
o parafuso da mistura é por conta da entrada de ar falsa mesmo
Wagner nienov
- Registrado em: 17 Nov 2016, 12:13
- Cidade: barueri
Posso então isolar essa entrada do coletor, certo? não vou ter problemas
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Você já tem problemas isolar ela só vai camuflar a distância é difícil de dizer qual é o problema do seu carro mas se tem essa entrada de fábrica ela não deve ser isolada correto? ela vai ligada na mangueira que vem da tampa de válvulas e o certo seria ser ligada assim.
Wagner nienov
- Cidade: barueri
Vc tem alguma dica o pq ele fica oscilando quando tiro a mangueira do coletor?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
porque da entrada falsa de ar
Se isolar a conexão do respiro que vai no coletor de admissão, vai causar vazamentos de óleo molhar com óleo o carburador e filtro de ar, além de empenar a tampa e compartimento do filtro de ar por conta de calor excessivo nos componentes.Wagner nienov escreveu: ↑16 Jul 2018, 11:06 Vou isolar ele então e ajustar a lenta... se eu não me engano antes de fazer o motor não tinha essa entrada, acho que foi colocada pela retifica, e se está falhando com ele aberto é pq está dando entrada de ar correto? acontece também que eu aperto o parafuso de mistura até o final e o carro não tem acilação, bem pouca na verdade;.
