MonzaClub20EFICHZ
Marcel, aparentemente, pelas fotos, não poderia estar mais perfeito, mas não respondeu uma coisa que falei acima, tirou os paralamas dianteiros?
por foto é impossivel de saber. so mesmo mexendo na peça em diversos angulo e lixando e molhando pra ve se tem algum defeito. passou o controlador de lixamento? ou nao lixou ainda?
se a duvida for a quantidade de primer no teu caso 2 demao seca-humida, ta mais que suficiente.
Que humilhação! Tenho uma de 40W pra pequenos reparos.Diego Paiva escreveu:Olha esse aqui, que um amigo usou pra fazer os cabos do meu carro (aternador, arranque, bateria)
750W kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
opa, ja vou mirar no cofre.Diego Paiva escreveu:Show, heim japa! Agora vamos finalizar o cofre para montar o motor
Sim, vamos ver no que dá :smt005 Como diz o Tiririca "Pior que tá, não fica!"RicardoDS escreveu:Serviço parece bom heim! está fazendo em casa?
Vlw felipe, minha meta é ficar como o seu.Monza SL/E 1988 escreveu:Show de bola a reforma!!!
Com certeza este carro vai ficar como tivesse saido da concessionária!![]()
Boa sorte na reforma!
Então Carlos, assim que iniciar a preparacao do cofre irei remover os paralamas.MonzaClub20EFICHZ escreveu:Marcel, aparentemente, pelas fotos, não poderia estar mais perfeito, mas não respondeu uma coisa que falei acima, tirou os paralamas dianteiros?
Utilizei o controle da 3M, pensei que só funcionasse á seco mas funcionou muito bem no molhado. Já pode melar de tinta será?Rafaelo escreveu:por foto é impossivel de saber. so mesmo mexendo na peça em diversos angulo e lixando e molhando pra ve se tem algum defeito. passou o controlador de lixamento? ou nao lixou ainda?
se o controle de lixamento nao revelou depressoes ou elevaçoes. so nao esqueça de nao molhar demais as primeiras demao de tinta, deixa elas mais sequinhas ate gruda bem pra evitar problemas. e dexengraxa a peça antes e manda bala na pistola.
O Marcel está profissional em reforma!
Muito bem trabalhada a reforma do seu SL/E! Vai ficar muito bem feito! :P
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Ok, dar uma poeira de tinta e depois ir aumentando?Rafaelo escreveu:se o controle de lixamento nao revelou depressoes ou elevaçoes. so nao esqueça de nao molhar demais as primeiras demao de tinta, deixa elas mais sequinhas ate gruda bem pra evitar problemas. e dexengraxa a peça antes e manda bala na pistola.
Rapaz, to na dúvida de qual fabricante escolher. Cotei a Wanda sai $65,00 900ml Vermelho Maiorca, A Dupont sai $37,00, falta encontrar da PPG e sherin williams.
Tomara que de tudo certoweuller escreveu:O Marcel está profissional em reforma!![]()
exato, nunca se molha a 1º demao... senao arrepia tudo. nao se pode cobrir de uma vez e gradativo inclusive o verniz. como tu ta aplicando fundo vai precisa varias demaos de tinta algo como 5 e cruze as demao. ex: 1º horizontal - 2º vertical 3º - horizontal .......
a 1,2º demao deixa 'seca' porem com tinta é claro. uma boa regulagem pra isso e 1 volta e 1/2 de registro do fluido da tinta e o leque todo aberto a pressao e conforme a tua pistola.
as maos seguintes 3,4,5º fluido em 2 volta 1/2 assim fica mais humida e uniforme, a ultima demao de uma carregada maior e sempre 10 min de intervalo entre elas. depois que pintar catalize o verniz, e mexa bem e deixa descansar a mistura por 15min ate la a tinta vai ta seca superficialmente oque é bom.
vai do teu bolso, todas saos boas mas tenta usar uma marca so pra tinta e verniz e primer. lazurril é uma otima pedida e super enconta o valor. nao compre PPG é cara e tu pode mete grana pro ralo.
