Faça Você Mesmo: Melhorando a iluminação da luz de ré
Re: Faça Você Mesmo: Melhorando a iluminação da luz de ré
Vc está certo. As lâmpadas de 50W são muito fortes. Vc pode até montar no carro, usando relés, mas terá que trocar o circuito de lâmpadas original e adicionar um relé para acioná-la. Mas o grande problema é se vai ou não derreter a lanterna.
- Registrado em: 02 Mai 2010, 20:27
nao.... acho que vou continuar procurando a de 35w, senao alem de nao ficar com confiança na lampada, vou ter que fazer muitas adaptações....... vou procurar mais um pouco......
abrassss
abrassss
- Cidade: Sapucaia do Sul
quero tirar uma duvida com vcs...
eu acho a iluminação da ré do caixote muito fraca ..entao eu coloquei lampadas H3 de 60w (faroletes) elas ja estao instaladas ..só que elas ainda continuam fracas ...um pouco + fortes que as 21w mas nao estao funcionando com a carga max de 60w ..pq qndo ligo-as direto na bateria aumenta ainda + ... a minha duvida é. ?!
agora que eu ja instalei a lampada eu notei q a fiação nao manda corrente suficiente (isso é óbvio) pra alimentar 60w... e nao entendo muito de relés convencionais(akeles com 3-4-5-6-7..pinos)..só conheço akeles relés de farol mesmo (grandão) ...vcs nao conhecem nenhum desses reles convencionais que supre a energia de 120w ? pq eu nao queria colocar um relé de 400grama la no porta mala fazendo barulho !
alguem sabe ?!?!
"ancioso"
alguem sabe ?!?!
"ancioso"
consegui encontrar as lampadas de 35w, fiz o processo correto, mas nao vi diferença, sera que a marca a lampada diferencia em algo? sera que que vou ter que colocar um rele pra melhorar?
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Pode utilizar um rele igual o da buzina, porém, precisa ser alimentado por um fio q vem direto da bateria, e com bitola maior do q o da lampada original de ré. Apenas aumentar a potencia da lampada somente não é o suficiente, se vc deseja melhora siginificativa tem q por rele e aumentar o diamentro do fio de alimentação.pablopttm escreveu:quero tirar uma duvida com vcs...
alguem sabe ?!?!
"ancioso"
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Eu acho que é muito trabalho pra pouco resultado.... Sem falar do risco de derreter as lanternas, detonar a instalação (sobrecarga).. são 28W a mais... é como se vc tivesse ligando mais uma lâmpada de 2 polos (21w + 5w, com os dois polos ligados ao mesmo tempo) e mais um pouco!!!!tcalves escreveu:consegui encontrar as lampadas de 35w, fiz o processo correto, mas nao vi diferença, sera que a marca a lampada diferencia em algo? sera que que vou ter que colocar um rele pra melhorar?
Sem falar que as lanternas do monza não contribuiem pra isso.... se fosse aquelas de lente lisa, talvez o resultado fosse melhor!
vou deixar com as lampadas originais mesmo...
valeu pelas dicas.....
alguem sabe ?!?!
"ancioso"
CONSEGUI !
não precisei de relé nenhum ... só melhorei o aterramento e agora as lampadas estao 100%
