Limpeza do sistema de arrefecimento.
Re: Limpeza do sistema de arrefecimento.
Há algum tempo atrás, li uma reportagem sobre testes de aditivos de radiador, diferente da que postaram recentemente aqui, dizia que o aditivo Paraflu (recomendado pela Fiat) foi reprovado por conter substância que atacava o alumínio. Creio que hoje eles devem ter resolvido esse problema. Mas, depois dessa reportagem, eu ficaria com "pé atrás".
Como uso somente o AC Delco, que foi aprovado entre muitos como pro exemplo o Radicool e Radiex, nunca tive problemas.
Com relação a quantidade de aditivo a ser usada, deve seguir as recomendações do rótulo da embalagem do aditivo.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos, segui a recomendação do rótulo do produto que dizia 50% de aditivo e 50% de água. Já é a segunda vez que acontece isso comigo e agora estou desconfiado. A água de verde ficou roxa! Acho que vou mudar de aditivo mesmo.
Abraço,
Rafael
Eu não uso o aditivo Paraflu em meus carros, de amigos e família. Mas, sei que aqui neste fórum muito faz uso dele. Verifique com eles, ou espere alguém se manifestar, sobre esse sintoma que está percebendo, se aconteceu o mesmo com eles.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Aos amigos que fazem uso do aditivo paraflu peço que deixem suas considerações a respeito do produto.
teste
Mensagem não lida por teste »
O meu ta na agua pura.. sera que tem probblema??
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Cidade: Campinas
teste escreveu:O meu ta na agua pura.. sera que tem probblema??
vide topico e conclua.
viewtopic.php?f=15&t=16501
josue faccin
Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Mensagem não lida por josue faccin »
o pessoal estou com duvidas por isso fiz esta img ai.
saida inferior é o nº1 da img?
e o sensor da ventoinha é este ai em azul?
a sugeira vai sair entao somente pela mangueira nº1.... tanto a do radiador como do motor?
:smt017
ah sao 3litros de aditivo bardhal né? :smt023
ImagemImagemImagem
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
No Monza EFI a ventoinha é controlada pela UCE, recebendo sinal do sensor de temperatura CTS, que fica no alojamento da válvula termostática.
O sensor que está em azul é apenas para funcionar o marcador de temperatura do painel.
No Monza carburado e MPFI, tem um interruptor térmico fixado no radiador para acionar a ventoinha.
