CHEGUEI AGORA A POUCO, TIPO UMAS 19:30, mas fiquei "batendo papo", estou fazendo devagar, sem pressa, batendo papo, parando, super de boa,(afinal to de ferias, pressa é o que eu nao tenho - apesar de nao ver a hora de ficar pronto) meu amigo ta me ajudando na "ordem" da remoçao das peças.(APENAS MOSTRANDO, QUEM TA FAZENDO SOU EU MESMO) UNICA COISA QUE ELE FEZ, QUE NAO TIVE "FORÇA" FOI DESAPERTAR OS 8 PARAFUSOS QUE FIXAM O CABEÇOTE NO BLOCO .
O serviço é grande (pra quem nunca fez, e sem experiencia de serviço mais "complexo") o processo que fiz até agora é a remoçao do cabeçote igual c faz com qq troca de cabeçotes (muita coisa, soltar mangueiras, esvaziar agua, oleo, tirar coletores etc...)
Peguei a gaiola do meu cabeçote (que vou usar ela, nao a do lfvt, por motivo do design onde vai a polia do comando) soltei os parafusos que fixam o comando, dois halem com uma "chapinha" que prende o comando na gaiola, tudo igual, os furos, as medidas da chave allem, tirei o comando da gaiola lfvt e instalei na minha gaiola, sem dificuldades, peguei o coletor de admissao e instalei a flange que chegou ontem mas busquei hoje cedo no correios, tambem sem dificuldades, ela vem com as 2 juntas, uma igual a que fixa as TBI's e outra que fixa o 2E (ainda bem que nao comprei)
Esqueci de comprar o anel (o'ring) que fixa o cavalete no bloco, vou comprar amamha, e instalar
Passei uma escova de aço fina com a furadeira em todo o cabeçote e cabeça dos pistoes, removendo "restos de junta" (só lembrando, minha camisa esta intacta, tambem ,com apenas 22000 km rodados) ta até com as marcas do brunimento.
O MEU DISTRIBUIDOR E O DE TODOS OS MONZAS CARBURADOS OU EFI tem que instalar a "embreagem" do sistema lucas dos corsa EFI para poder conectar no comando lfvt, muitos mudam a furaçao, nos EFI a unica opçao (como nesta imagem do
Leocastro que ja "quebrou" a cabeça no passado para hoje eu e outros pegarem tudo "mastigado":
NO MEU CASO, COMO A TAMPA DO DISTRIBUIDOR PODE SER MUDADA DE POSIÇAO, apliquei os 45º na carcaça do distribuidor, onde apenas "desloco" a tampa 45º sentido horario , para isso, construi um pequeno gabarito usando uma folha encaixando no meu distribuidor, e nela fiz o calculo de 45º:
FIZ ISSO COM O DISTRIBUIDOR NO LUGAR, ONTEM ANTES DE DESMONTAR ELE.
NESTA PROXIMA FOTO, O SERVIÇO JA FEITO NA CARCAÇA DO DISTRIBUIDOR (que é de aluminio) fiz a marcaçao usando o gabarito que construi, e marquei o local para o novo furo para encaixar o resalto da tampa do meu distribuidor (serra de ferro, depois lima):
O REBAIXO DA DIREITA, É O ORIGINAL, O QUE FIZ É O DA ESQUERDA, EXATAMENTE COM AS MESMAS MEDIDAS DO ORIGINAL POREM 45º ADIANTADO, eliminando assim a necessidade de fazer "outro furo" na embreagem lucas, como esta na foto do Leocastro (nos efi, nao tem jeito, tem que mudar o furo pois a tampa nao é movel como no carburado).
Cara, c eu for contar todos detalhes, nao vai ter pagina que chegue,
c alguem quiser saber algo só me perguntar que respondo.
Amanha vou fazer novos furos, rosca, na carcaça dos distribuidor, para mudar tambem a posiçao das presilhas que prendem o distribuidor na carcaça em 45º, do jeito que ta as presilhas "pegam" exatamente na reta do acoplamento de um dos cabos de vela, impossibilitando assim o uso das presilhas.
Um destes parafusos das presilhas, seguram tambem "peças" de dentro do distribuidor, vou mudar e colocar outro parafuso no lugar (tenho que por um mais curto, pois ele nao pode "entrar" pra dentro do distribuidor senao pega no avanço centrifugo.
SO TEM UM PROBLEMA : Fiz a cag.... de tirar o distribuidor sem ver a posiçao dele, :smt021 vou tem um pequeno problema na hora de montar, corro o risco de ter que mudar a posiçao dos cabos na tampa c o carro ficar fora de ponto...
AMANHA, SÓ INSTALAR O CARBURADOR NA FLANGE que ja esta no coletor EFI, montar tudo, ja ta tudo
meio limpo e refazer todo serviço de instalaçao como na instalaçao de qq cabeçote (conectar os coletores escape,admisso, mangueiras, fios, colocar agua, oleo, filtro etc...) .
Tomara que q bomba chegue amanha, c nao chegar, vou fazer uma "gambi" pra alimentar meu bura com alcool pra testar.
DUVIDAS ? PERGUNTE A VONTADE :smt023
