Preparação Aspro para monza carburado
Re: Preparação Aspro para monza carburado
mistura pobre? as vezes acontece tambem, com o comando de maior duraçao ele ficou pobre, por isso que falei la do começo tem que ver com o mecanico pra saber senao é mistura no video pareceu ser falha de igniçao mesmo. no teu caso acredito ser as velas pela seguinte logica. grau 7 NGK é motor flex taxa 11:1 +-. grau 8 é pra taxa do celta VHC 12.6:1. se o teu motor esta com 14.5:1 nao preciso dizer o resto rsrsrs se tem 11 coloca 11
ta usando uma vela muito quente pra uma taxa alta assim. ja a vela é quente, mais a taxa ja viu.
teu motor piorou o problema com a taxa maior ne? tava usando as mesma velas grau 7 antes?
cdellavecchi
- Registrado em: 17 Fev 2011, 17:54
Usa as grau 7 mesmo tem esse site aki eu vo lah amanha nessa loja http://www.asllan.com.br/velas-de-ignicao.html qual vc acha eu não consegui aber o grau delas então quanto mais alto melhor ? tipo 12 no maximo ?Rafaelo escreveu:mistura pobre? as vezes acontece tambem, com o comando de maior duraçao ele ficou pobre, por isso que falei la do começo tem que ver com o mecanico pra saber senao é mistura no video pareceu ser falha de igniçao mesmo. no teu caso acredito ser as velas pela seguinte logica. grau 7 NGK é motor flex taxa 11:1 +-. grau 8 é pra taxa do celta VHC 12.6:1. se o teu motor esta com 14.5:1 nao preciso dizer o resto rsrsrs se tem 11 coloca 11
NGK 9 ja estaria ideal. 11 nao sei se vai achar pra monza. outra coisa atraze um pouco o avanço no distribuidor agora pra ajudar. nao da pra pisar forte senao vai quebrar
sle1989
- Combustível:: GNV
Rafaelo,Rafaelo escreveu:NGK 9 ja estaria ideal. 11 nao sei se vai achar pra monza. outra coisa atraze um pouco o avanço no distribuidor agora pra ajudar. nao da pra pisar forte senao vai quebrar
Esse motor foi retificado agora, será que não tem problema de ficar esticando a rotação? :smt017
Não precisaria andar de boa as primeiras centenas de quilometros pra haver um acentamento das peças e assim evitar um desgaste prematuro do motor?
Faz tempo já que ele mexeu na parte de baixo, se já trocou o óleo dos 1000km logo depois rque retificou já pode descer o .... rs
sle1989
- Combustível:: GNV
Tranquilo então, agora é só acertar o que falta e esticar os 6000 RPM pra aproveitar o motorzão. :smt023luiz sle escreveu:Faz tempo já que ele mexeu na parte de baixo, se já trocou o óleo dos 1000km logo depois rque retificou já pode descer o .... rs
o certo é nao esticar mais que 5000 rpm quando o motor esta novo, mais esticar em marcha curta e sem muita carga faz bem tambem. o problema é quando é feito da maneira errada ae vira um problema. voces ja devem ter ouvido ou lido que motor novo nao pode deixar em baixo giro sempre oque é correto. é preciso usar de maneira natural esticar normalmente e nao segurar muito ele esticado. ou força o motor com muita carga
mais eu me refiro do caso dele que o motor nao esta calibrado ainda. isso potencializa os risco de um problema
cdellavecchi
Bem pessoal fui na auto eletrica bobina normal tudo normal coloquei os cabos de velas antigos que estavam nele , ai o rapaz da auto eletrica falo pra eu deixar o motor esquentar que a gente ia da uma volta , ai como a temperatura ja estava na metade , eu falei que a gente não ia anda 10 metros , e não é que o carro ando de boa pequei a pista dei umas esticas o motor quente e não falhou , ai na volta dei mais outra estucada ai ele deu falha a 6 mil giros mais não estouro e sim falta de combustivel , mais do resto de boa bem que o ricardo falo que esses cabos azuis só é de enfeite , vo ir no pepe carburador pra ele da uma regulada e deixar que entre mais alcool pro motor no momento é isso
olha a dor de cabeça que um cabo colorido do restart faz :/
